Еще один Форд. На этот раз грузовик, лол :)
Тема в разделе "Ford", создана пользователем HETPE3B, 26 июл 2020.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Меняю прокладку поддона. В процессе. После многочасового мата вынул поддон. Трудно было отодрать от блока - почти приклеился. Так же старая прокладка стала одним целым с поддоном. Когда отходила - забрала часть поддона с собой - черную эмаль (или краску, хз что там на самом деле). Т.е. где-то эмаль (краска) есть, где-то больше нет (как на фотке внизу). Вопрос такой - с новой прокладкой это пофигу или не сможет прилечь нормально там где эмаль заканчивается/начинается? Ногтем сильно перепады чувствуются. Или новый поддон нужен?
    По периметру прокладки идет тонкая полоска (1мм шириной примерно), которая и прижимается к поддону. Вот эта полоска на старой прокладке и забрала с собой часть эмали.
    Вопрос - нужен новый поддон или с пивом и старый покатит?
  2. sergio
    Можно на герметик поставить для спокойствия.
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Не хочу герметик. Хотя по мануалу он там и так в 4 местах нужен вместе с прокладкой.
