Есть идея купить Mersedes S350 D
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем KAMIKAZE, 20 янв 2012.
  1. AA
    AA Member
    3 окт 2008
    net tak bil pervij :haha: na 16k km
  2. Andrey45
    Был у меня такой!:super: Очень приятный аппарат.
    Расход меньше чем у 300тд. 10.7 против 12-14 при очень спокойной езде.
    Не едет! Мертвые турбины, неотрегулированные ТНВД ушатанные шайзой, не работающие клапана управления турбиной. Живых практически не осталось. Да, после сотни не самолет, но не думаю что 725тдс едет резвее на скоростях свыше ста.
    Не надежный двигатель: перегревается, голову ведет. Если своевременно поменян антифриз, живая термомуфта и доп вентиляторы, чистый радиатор проблем не будет. У моего пробег был под 400К км-работал как часики. На 124-м загнал 603 турбо, только 3л, на 670К. Заклинил масляный насос. При этом заводился и работал. Последние 75К км переключение АКПП происходили после срабатывания ограничителя оборотов. Можно было сделать, но очень хотелось 606 турбо. Но это другая история.
    4 АКПП переключается очень мягко. 5АКПП управляется электроникой, переключается быстрей, но как-то нервно. 4АКПП считается очень надежным, но сдуру...
    У хозяина сервиса был 350-й американец. С мягкой подвеской. Я называл его большой Пох. Едешь, точнее Нас везут, и обсолютно не волнует что происходит вокруг! В кайф! А это приглушённый рокот двигателя!
    Бак 100Л. С тонелем под холодильник/ мешок для лыж 90Л. Встречаются самодуйские 160-200Л.
    По расходам: первое вливание обычно очень чувствительно. Ходовая у 140-го молчит до последнего. На ТО его раскачать не могут-слишком тяжелый. Мой С140 после покупки на ТО, говорит проверяльшик: -Всё ОК. При этом ни одного живого сайлентблока!
    После S350, как от машины, остались самые приятные воспоминания.
    П.С. 300тд 606 сделан на основе 350/300 603. Отличие ТНВД только в принципе управления. У 603-го тросик, у 606 электронная педаль. А исполнительная часть, т.е. плунжера в принципе одинаковые. Так что оба двигателя всеядны.
    DJANGO нравится это.
  3. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    тебе скорее всего надо искать 500-й на газу, видел парачку с баком 160 литров
  4. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    2.5тдс и 3.5тд едут +- одинаково. Благо у друга имеется кабан, а у меня тдс.=)
    Е38 дороже в обслуге и там гораздо больше электроники. ТНВД у ТД механический,как и форсунки, а у ТДС это вообще болезнь.
    Кабан внутри комфортнее.
    По коррозии одно и тоже они. Ржавеют е38, ржавеют.
    Расход у кабана +- такой же. Управляемость хуже.
    В общем то кому что нравиться. :friends: Если бы я видел себя в кабане, взял бы кабана. Просто я в свои 20 себя в нём не вижу. :green:
  5. Paparazzy
    ТНВД ломается раз в 10-15 лет, какая уж это болезнь?:stup:
  6. Latvian_Red
    Latvian_Red New Member
    10 янв 2012
    LT AUTOMOTIVE
    Latvia, Riga
    У меня 350 Кабан. Согласен с выше сказанным постом про то что на технаре много не заметишь, у самого надо поменять задние сайлентблоки, сменить задние пружины амортизаторов ибо низко сидит. А так, в начале было чувство что вообще не едит... Но потом про газовал его хорошо, теперь едит довольно не плохо, на не феррари, но чтоб фуру обогнать хватает. Насчет управляемости, ну хрен знает, мне наоборот показалось что в е38 она хуже. Бак 100 литров) после покупки был заправлен под завязку) на выходных первый раз до половины опустошился) Съездив в Лиепаю и обратно еще по городам тут и там... Увы о расходе сказать не могу точно, у самого сломан счетчик пробега... другой механический найти увы сложно( а починить хрен знает где.
  7. Bibas
    ну если сравнивать с е60 3.0д, то да- овощь.
    но не думаю, что такое сравнение корректно ...:hz:
  8. Павлентий
    D-pils
    Своего рода высер, совершенно не обоснованный. сравнивать кабана с 725 по комфорту это просто бессмысленно. да, s350 достаточно слабый дизель, да ещё и с расходом в 15 литров +- зависит от стиля. есть определённые проблемные места, из-за который s350 стоит на порядок дешевле, чем s300 96"-99". но если брать 3-ех литровую модель, там уже можно ездить и горя не знать. динамика на уровне.. по городу выше 3 тыс об. поднимать ненужно, по трассе самая тяга после 120.
    дасход трасса 8, город 12..проверено на собственном опыте.
    бак около 105 литров, но его легко можно дунуть при надобности.
  9. Andrey45
    Приятелю брали S300td. Недавно заменили ТНВД. Поехал супер. Кружок на нем прохватил. Но потом в нем минут 15-й что-то кипело и бурлило. Нежный он какой-то. Машина в идеальном состоянии. Представляю что будет после чиповки! с 300-го чипом без переделки легко снимают 220Л.С.
  10. Павлентий
    D-pils
    убить ТНВД на этих моторах не так просто..но всё же я бы не чиповал..
    а кипит это омывайка в бачке, так как антифриз по трубкам идёт через бачок..на нём когда отсаживаешь, температура около 96-98 держится.
  11. Andrey45
    Кипел радиатор и движок. Плохим топливом можно убить всё. Кто-то ставил чип говорят расход снизился и всё ОК. Другой поездил и снял. На моем 124-м такой движок чипануть не получится-всё механическое. У меня вариант ставить большие плунжера в ТНВД и большую турбину.
  12. Павлентий
    D-pils
    интересный факт. но как к этому отнесётся сам двигатель, насос, турбина..? после чиповки отсечка оборотов разве не сместится в сторону повышенных?
  13. Andrey45
    По идее при такой форсировке ресурс не очень сильно снижается. Увеличение мощности достигается за счет увеличения подачи топлива и давления наддува. Чтобы увеличить безболезненно максимальные обороты требуется значительные доработки двигателя.
  14. Павлентий
    D-pils
    какраз отсечку хотелось бы оставить на месте. но дело в том, что увеличивая подачу и наддув мы увеличим рабочее давление и температуру в камере сгорания
    тогда нужно улучшать продувку камеры сгорания-ставить нулевик, вырезать каты, убирать ЕГР.чистить\шлифовать коллекторы.
    но ведь большая вероятность перегреть мотор, вскипятить масло..?
    или я не прав?
  15. Andrey45
    По "нулевику" сложилось впечатление что плюсов меньше чем минусов. Каты если они есть. ЕГР с нашим топливом вырезать по умолчанию. При такой форсировке хватит. Единственное лучше термомуфту поменять на электровентилятор. Сейчас вообще без вентилятора езжу. Буду заказывать электро.
  16. Павлентий
    D-pils
    я на свой S300td ставил нулевик потому что н адоело покупать каждые 2.5 месяца воздушник за 14 лат. купил один раз за 36 и комплект для чистки за 10. и хоть каждую тысячу его прочищай..
    а по поводу катализатора один минус..не хочется чтобы авто работала громче..как то на s-ке преобладают тишина и комфорт..
  17. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Вырезав кат на ТДС, не заметил что бы стало шумней.
  18. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Нее,S350ый отпадает,прокатилса на днях,ну нах слишком медленый...:child:Е300 тоже неахти...жалко на с300 бабла нехватает:roll:
  19. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Гаварят Е250д шустрее чем Е300,это так?
  20. Andrey45
    250-й ленивая скотинка. Не любит вообще резво ехать. Но если заставить-педаль в пол то идет хорошо. За то экономичный. Если сравнивать ушатанный 300-й и бодрый 250-й естественно 250-й лучше едет.:green:
