Есть ли тут владельцы X3 ? Поделитесь опытом
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем deep, 14 мар 2009.
  1. Felix
    сколько помню (читал же матчасть перед покупкой епт :green: )
    иксдрайв допиленный в нем и вместо дсц стоит дтц .. короче, с ошейниками тоже поигрались.
  2. Andrey45
    Электронные ошейники неотключаемые до конца зло! Мешают ехать и часто небезопасно.
  3. DemAn
    Так весь х-драйв - это и есть электронный ошейник, который играет распределением моментами по осям. Как его отключишь-то?
  4. Felix
    Не совсем так.
  5. DemAn
    А как?
  6. Andrey45
    Проблема не с распределением по осям а в том что движок гасится. Давишь газ а он не раскручивается.
  7. Andrey45
    Мнение есть? Ни когда не попадал в ситуацию когда начинается занос, давишь газ в пол, а движок ЕСП душит? И машину разворачивает!
  8. Paparazzy
    Есть такая фигня:ok: Пару раз еле успевал отключить:oh_no:
  9. Andrey45
    В МВ она не отключается до конца никогда. :zloi: Тупость. Нажимаешь ЕСП ОФФ начинает заносить, педаль в пол, а ЕСП начинает газ гасить! В принципе такая же проблема на Х3. Даже при выключенной гасит.
  10. Felix
    Дсц (дтц.. Один хер)обрубается полностью. Нажимаешь, потом еще раз и держишь, пока не вырубится. Остаешься один на один. Только абс.
  11. Andrey45
    Я приятелю передам. Хотя терзают сомнения что он этого не знает. Что-то другое должно на приборке высветится если не просто нажать а подержать?
  12. Felix
    Да. Еще одна желтая лампочке. Нихера не душит. Жаришь пока не уепешься:gigi:
  13. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Андрюха, всё верно, 3 секунды держишь и всё отключается.
  14. Andrey45
    Но у вас обоих СД, а там простой. Может там разница?
  15. sergio
    Нет. Нет разницы - там где есть DSC, отключение всегда происходит в 2 этапа.
  16. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Подозреваю, что функция предотвращения опрокидывания активна всегда :ivf:
  17. Andrey45
    Вроде разобрались что на грунтовке не раскручивался движок из-за того что кончилась шестерёнка в раздатке. Перевернули и поехало. Сегодня пытался отключить стабилизацию полностью удерживая кнопку. Говорит что сначала загорелся треугольник потом погас. Стабилизация продолжала работать, но перестала вообще реагировать на нажатие кнопки. Только после перезапуска кнопка заработала.
  18. Paparazzy
    Это если очень долго держать.
    Sent from my Nokia 1520
  19. Andrey45
    Так долго и жал. Загорелась и потухла.
  20. Felix
    Вначале надимаешь один раз, потом зажимаешь на секунд 5. Должны светится 2 желтые лампочке
