Есть ли владельцы Е36, 316, М40
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем DV, 26 май 2009.
  1. Bibas
    Если б Ты нормально расказал проблемму, то может чего-нибудь подсказали...:so:
  2. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    Проседают обороты при заводке, на холодную больше, на горячую до 500 и моментально до нормы 750. Если ехать на 1 или второй без газа дёргается. Расход повышен. Бедная смесь.
  3. Bibas
    Как бегунок и зубчатый ремень???
    на холостом всегда обед. смесь, а какой расход????
    Е6е можешь проверить клапон ХХ, промыть его, бывает помогает(ве4но беда с ним)
  4. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    #24 DV, 4 июн 2009
    Бегунок и крышку трамблёра снимал, бегунок без износа на контакте, на контактах крышки маленькие ямки-почистил алмазным натфелем. Клапан ХХ снимал, смотрел был идеально чистый, и даже ставил с другой машины-без изменений.Дроссельная заслонка тоже была чистая. Ремень ГРМ может и растянут:hz:, но он крутит до отсечки 6250.
    При езде для проверки, с постоянной скоростью на 5 передаче при 50 км/ч стрелка эконометра показывает 6 литров, при 70 км. тоже 6 литров , при 90 км 7.5-8.0 литров ( колодки не подклинивают, в машине только водитель). При проверке по полному баку, тот же расход.
  5. Bibas
    проверь всетке ремень, если отклонение на пару градусов вправо влево, то это влияет на зажигание!
  6. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    В этом двигателе,ремень сложно увидеть, тем более все метки. Вроде 2 шкива нижних надо снимать.:hz:
  7. Bibas
    это уже Тебе решать!
