F1 2013
Тема в разделе "Автоспорт", создана пользователем Zadornij, 14 мар 2013.
  1. unhack
    unhack Забанен
    25 июл 2013
    webmoney
    Да, в топ гир он отжег:super:
  2. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    В Спа в эпизоде, когда после старта Сэб нагнал Льюиса, буквально скушав разрыв между ними, после выхода из поворота, ну очень было видно насколько болид Рбр эффективней.
    Это вызвало мою ухмылку и потерю интереса к дальнейшему просмотру гонки
  3. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Корот
    :ok: Алонсо после гонки сказал о том,что не зависимо с какой позиции он стартовал бы всё одно на финише был бы вторым.
  4. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
  5. Zadornij
    8 фев 2007
  6. Puhlij
    Puhlij Member
    16 июл 2005
    Как было сказано выше Ред булл на голову выше момент на старте где Феттель нагнал Льюиса реально показал кто будет первый в этой гонке. Мерседес смотрю набирает обороты это конечно хорошо ,но я буду рад если полетит Лотус , очень надеюсь на Кими , он борец и очень нехватает скорости Лотусу.
    Сейчас будет Монца , трасса скоростная. 1 Сэб ,2 Алонсо ,3 Льюис 4 может быть Райконен, а может Перес они на таких трассах едут прилично.
  7. unhack
    unhack Забанен
    25 июл 2013
    webmoney
    Не удивлюсь увидеть пилота форс индии на подиуме в Монце. Максималка у них в полном порядке, а она в Монце очень важна
  8. Zadornij
    8 фев 2007
    и дрс без полезна..вот и посмотрим ху есть ху.
    2014 Rules: First Look
    The latest version of the 2014 Technical Regulations have been posted on the FIA website. Here’s my first view of how the new cars may look. I’ll post a more in depth review of the regulations, but here’s a summary:
    Front wing reduced front 1800mm to 1650mm wide
    Nose tip centered at 185mm high
    Front Bulkhead maximum height 525
    Chassis height maximum 625mm
    Vanity panels still allowed
    Engines now 1.6l V6 turbo, Direct injection, fuel flow limited, 15k max RPM
    Energy Recovery systems to add +150hp from Kinetic and Turbo harvesting
    Race Fuel limited to 100kg
    Gearboxes to have 8 forward ratios, those ratios are fixed for the season
    Single central exhaust pipe exiting 17-18.5cm behind rear axle line and 300-525mm high
    Last 150mm of tail pipe must point 5 degrees upwards
    No bodywork behind the tail pipe axis
    No lower beam wing
    Space still allowed for Y75 winglet (monkey seat)
    Top rear wing a little shallower
    Minimum weight 690Kg
  9. CaHbOK
  10. unhack
    unhack Забанен
    25 июл 2013
    webmoney
  11. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    если есть желание погонять лысого на настоящий болид Лотуса от Кими, то он стоит сейчас в Спице...притащили из Британии
    зачем? ради какой-то лотореи от энергетика "Бурн"... зарегься на их сайте и выйграй поездку - сам за рулём на болиде Лотуса
    Шоу-девчонки утверждали, что болид свежий, этого года, я спрашиваю: "На чём же Кими тогда в Монце поедит?" Но им было сказано на второй вопрос не отвечаем, они и не ответили...
    Вообщем, Задорный, ты как законодатель мод от автоспорта, сразу определишь этого сезона машина или нет...
    Девки русские приятные, можно ущепнуть за задницу
  12. Zadornij
    8 фев 2007
    Так я же не видел в живую машины Ф1 и в ряд ли смогу определить Кими болид или нет,ну если только по цвету кино камеры гггг.
    Модифицированный болид, с удлиненной на 10 см. колесной базой прошел два краш-теста, и по планам команды должен быть максимально готов выйти на старт уже к Гран-при в Италии, который пройдет с 6 по 8 сентября.
    Вот только этим можно объяснить появление болида Кими в Спице гггг
  13. Zadornij
    8 фев 2007
    Интересно сегодня было наблюдать за двумя Феррари в третьей сессии свободных заездов как Филппе Масса разгонял Фернондо Алонсо.Фернандо находился в аэродинамическом мешке своего напарника а на стартовой прямой слип стримом обошел Массу.Таким образом Фернандо смог подняться на четвертую строчку протокола а Масса 22.Но Фернандо пошел дальше и уже под конец сессии пристроился в хвост Феттелю и тем самым смог показать второй результат.
  14. Zadornij
    8 фев 2007
    Нонсенс ! На самой скоростной трассе,один из самых скоростных пилотов в квалификации не попадает в третий сегмент.Все дело в том, что я ездил как идиот.Так плохо я уже давно не пилотировал -сказал Хэмилтон после квалификации. И Лотус туда же в полном составе.
    «Вы все тупые. Вы тупые. Вы разрушили мою квалификацию», - заявил Алонсо по окончанию квалификации, когда не сработала тактика разгона с Массой слип стримом.
    «Я ничего не слышал. Возможно, вы знаете об этом больше. Во всяком случае, меня это не волнует», - цитирует Ди Монтедземоло La Gazzetta dello Sport.
    P.S.Привет Сутилу!
  15. spelov
    spelov Member
    14 окт 2010
    Классная гонка от Хэма, очень сильно провел гонку!!!!!
  16. CaHbOK
    Кимика жаль. Перез - долбаный латинос, вылез уж совсем некрасиво перед ним. В целом гонка порадовал, последние круги от Луиса нечто :super:
  17. Zadornij
    8 фев 2007
    Марку подарок на прощание а так на его месте должен быть Льюис или Кими.Надо признать,что Льюис послушный парень,сразу же после лучшего круга он поехал менять шины..Но это ему не втягость а в радость,едиственная ошибка эта атака на Грожана на последнем круге в шикане.Я зарение предвидел что Люся захочет его там достать,мысленно кричал ему,что бы он этого не делал а при помощи ДРС на прямой окурат на финишней черте и взял бы его там.Вот если бы так случилось пожалуй это был бы супер экшн котрый запомнили на долго.
  18. Puhlij
    Puhlij Member
    16 июл 2005
    Да гонка была на одном дыхание , Кими и Льюис показали чего они стоят,будь гонка на кругов 10 больше, Мерседес и Лотус на подиум бы пришли.
  19. Zadornij
    8 фев 2007
  20. Zadornij
    8 фев 2007
    СВЕРШИЛОСЬ!КИМИ ПИЛОТ ФЕРРАРИ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. :sharik: :sharik: :sharik:
    Контракт подписан на 1год+1 опционально.(как Шелу будет угодно)
    Все и болельщики и эксперты предрекают, что соперничество Кими и Фернандо будет очень острым :clap:
