Факторы, которые влияют на расход у тдс
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем 725tds, 29 янв 2014.
  1. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Какие факторы, а в частности неисправности влияют на повышанный расход топлива у тдс. Замучался заправлять. Спасибо.
  2. bason4ik
    bason4ik New Member
    23 фев 2010
    Ямайка .
    давление в колёсах :gigi:
  3. Andrew.B
    прокладка между рулем и сиденьем:gigi:
    на самом деле много чего, тдс-ы уже изжили себя, мой пока бегает:super:
    а поменялся щас расход или всегда такой был?
  4. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Томат или мешалка? Как тяга, изменилось ли?Дымит не дымит, когда фильтра менял? Нету ли очевидной утечки ( обратки, тнвд, бак), прогревается ли двигатель до рабочей темп.. и какой у тебя расход?
  5. Vitala
    Vitala Member
    3 июл 2007
    Avtoremont
    Plavniki
    у меня было датчик темп. двигателя наипнулся и расход был 18-20л при спокойной езде.
  6. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Автомат. Вот и у меня при спокойной езде расход космический. Тяга вообще никакая. Педальку нажмешь лениво разгоняеться. У меня датчик показывает температуру. Может форсунки что? Ещё турбина течёт, она может влиять?
  7. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Фильтр поменян. Заметил что первая форсунка от радиатора мокрая. Почему так? Обратка поменяна.
  8. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Еще заметил, что при езде на D на автомате, при отпускании педали газа плохой накат, очень заметно останавливаетса, раньше такого небыло. Почему так может быть? Может кто сталкивался.
  9. Ky}|{uK
    форсунку меняй
  10. Bibas
    Клинет суппорт, вот и все проблемы:hello:
  11. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Какую? С проводом которая?
  12. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Может старику ТДСу надо так нормально дать просраться.
    А то в такую погоду поршня примерзает )))
    Ипона мать ))
  13. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    На скорости если поставить автомат в N то вроде более менее накат, и назад есть откат всегда при остановки на нейтралке.
  14. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Так он не особо резво разгоняеться. На подогретый ничего не изменяется. Ещё заметил что на трубках на турбине снизу масло, аж небольшие капельки. Её можно отрестраврировать самому? Там замена сальников или ещё чего-нибудь. Недавно поменял интеркулер, этот тоже потек, капли масла под ним.
  15. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    +1 к форсунке...течет не есть хорошо:nono2:, скорей всего изза неё машина вялая, ты жмёш тапку в пол постоянно, вот тебе и расход...и турбину желательно посмотреть...у меня все тдсы сопливили, но криминала не было, так что смотря как много она масло гонит. Но в первую очередь форсунку. А на панеле не горит лампочка желтая напамянающея скабу?
  16. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Какой расход на данный момент ?
  17. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Спасибо, буду тогда фарсунку смотреть. А что за лампочка? Такой не горит. По лампочкам заметил что лампочка давления масла не всегда сразу гаснет после заводских, это датчику хана?
  18. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    я думаю отходила она своё, рестоврировать у тебя врят ли получится самому, так что если на тачке планируешь долго ездить купи рестоврированнаю, а если нет то на шроте добра этого хватает, да и англиков в дпилсе на разборе хватает...:welcome:
  19. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Что там рестоврировать, на шротах турбина от 20лс. Меняй хоть каждые три месяца )))
  20. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    20 литров на 2 дня при Оооочень спокойной езде и проездом в день где-то до 40-50 км.
    +/- пару километров. Раньше мог почти неделю ездить и притопить хватало.
