Felix X3 e83 3.0sd
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Felix, 10 сен 2014.
  1. Felix
    Подозреваю, что косяк с компрессией проявлялся бы не только после морозной ночи холодным утром.
  2. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    или после лежачего мента...Даже с новой раздаткой? Не бесит?
  3. Felix
    Нет, только после быстрых поворотов, редко и когда жгу.
  4. AJlekcaHgp
    Провод + на блок?
  5. Felix
    Блок, сто со свечами? Месяц назад по гарантии меняли со свечами. Че за провод?
  6. Baguk
    Baguk Member
    28 авг 2015
    Латвия,Рига
    В качестве бреда...
    Топливо то же самое что и раньше заправлял?
    Там, на топливном фильтре, не было никакого обратного клапана(невозвратник)? как на фв... бывает если он выходит из строя, топливо из систему уходит обратно в бак, машину не завести пока не накачаешь топлива в систему...
  7. AJlekcaHgp
    Всегда меняем провод этот комплектом.
    Да провод на блок свечей.
    Влад должен знать о нем.
  8. DMS
    У меня тоже самое только на e53 3.0 d. Пока решил проблему так ( прошил webasto из догревателя в полноценную и перед заводкой прогреваю до 30-40 градусов и тогда заводится с пол оборота) У меня форсунки сильно в обратку льют, надо менять и проблема должна пройти. Проверь форсунки может тоже сливают сильно.
  9. AxiLe
    провод не поможет. Копать надо глубже. Сейчас то и морозов не было, этот мотор заводиться без проблем в -10 с не рабочим реле и свечами.
  10. Felix
    Ну, в пнд к Владу и едет таз.
  11. AJlekcaHgp
    А таз заводиться если выключить/включить зажигание пару раз?
  12. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Влад точно разберётся. Моё ведерко со свечами висело 3 дня и всё сделали. Респект!
  13. Ky}|{uK
    Зеркала складываются ? :green:
  14. Felix
    Конечнг?! А что, у кого то не складываются?
  15. Magnum
    Это посоны всё не могут отойти после топика Е39 из Огре :gigi:
  16. Ky}|{uK
    :green: скучно без этой е39
  17. ReAL
    Нашли причину?
  18. Felix
    Завтра узнаю. Как отдадут.
  19. Magnum
    Если отдадут :green:
  20. devarg
    devarg Member
    25 окт 2014
    а всё почему?
    Потому что не
