Фото наших Mercedes-Benz
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем euga, 21 июн 2010.
  1. India Lima
    India Lima Свой человек
    21 май 2010
    RIX, FRQ 131,6
    RIX
    Будет будет, никуда не денеться:gigi:
    Ну в Гостевую полюбому надо!:bighands:
    Bocxog нравится это.
  2. exidge
    exidge Guest
    ок, тока сначала до ума доведу. С пятнами в салоне пока даже ваниш не до конца справился ((
  3. Andrey45
    320 или 326?
    Босе в топку. Ес ли нет и не надо. Лучше собрать свой комплект.
    Происходит плавное перетекание из владельцев БМВ во владельцев МВ. И обратно: вроде бывший владелец этого ЦЛ взял БМВ. Так что все разговоры, что лучше в пользу бедных. Все зависит от состоянии души!
  4. exidge
    exidge Guest
    сколько кобыл - точно не знаю )) по поводу Босе тож не комплексую, ибо скорее всего да - буду собирать свою систему.
    Бывший владелец этого мерса взял мою теперь уже бывшую Бемку 730 д )))
    скажем так, я с просто хорошей машины пересел на свою детскую мечту ))
  5. Andrey45
    Цепь менять по любому. МВ рекомендует менять на 119 двигателе каждые 100к км. У меня на 218К км цепь надорвалась. Без каких либо предварительный симптомов. Похоже что уже вторая. Брать в МВБусе. Продают ту которая идет в оригинале. Но в несколько раз дешевле чем в оригинальной упаковке.
  6. exidge
    exidge Guest
    да, на цепь и правда надо раскошелится. Ее состояние ведь никак не проверишь, да? если рвется цепь, то движок на помойку, насколько я знаю?
  7. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    я тоже сейчас на кабане езжу.
    с цепью вопрос решил не много по другому - сделал диагностику мотора и они видят зажигание с опозданием/или опережением и могут сказать что с цепью. Если она хоть не много сбивается, то это видно. Т.е. цепь это не ремень - сначала не много растягивается, потом еще сильнее рстягивается и начинает греметь и только потом лопается. Очень редко. Ресурс у неё х/з какой, но реально большой.
    У меня было всё в идеале, и сказали не парься мол
  8. exidge
    exidge Guest
    а где делал? мой иногда подрагивает на холостых. Грешил на засраную дроссельную заслонку. цепь вообще же вроде сначала должна начать греметь, не?
  9. Andrey45
    Не путай разные вещи! Ни когда не слышал про проблемы с цепью V8 на БМВ. 119 движок у МВ 4.2 и 5.0 этим отличается. Цепь рвется без видимых предварительных признаков. Мой шелестел. На трассе заехал на заправку долить омывайки и услышал цоконье по клапанным крышкам. Заглушил и на эвакуаторе в сервис. Вскрыли и обнаружили порвана одна пластина, двухрядной цепи, одна надорвана а одной держиться. Масса случаев когда движок до 100К пробег тихо рвалась цепь. Последствия разные: от мелочевки до дров. На мобилюде часто встречается МВ с этим движком: моторшаден. Привет твоему сервису!:hello: Ресурс был раньше нормальный. Сейчас идут цепи итальянские-фуфел!
  10. Johny Green
    28 фев 2007
    San-Tropez
    у меня тоже вздрагивает и потряхивает иногда. Поменял свечи, и 1 из 2х воздушных фильтров (не знал, что там их 2) но особо не помогло. Думаю, что свечи гогно.
    Диагностику в Тлне делал. Так как на 2ой день после покупки коробка в аварийный режим встала. И начали с диагностики мотора (на всякий) а оказалься датчик один сдох. Менял вместе с платой и маслом в коробе. Отдал 200+ лат
    а так, в целом - я частый гость в сервисах - после коробки поменял масло со свечами и фильтром, потом пружины и 2 шаровые (опять 200 лс) и пружиины ТОЛЬКО оригинал (диаметр витка 19мм, у неоригинала 17 и иначе через 2 месяца просядит авто опять) потом подвисной загудел.... короче не всё так сладко было.
    И это за 2 месяца и пробег 16000 км :hz:
  11. exidge
    exidge Guest
    я тож заменил все фильтры, масло, все свечи (вкрутил НГК, хз как они, брались в Сенсоне, Боша под рукой небыло). Субъективно - стало лучше, но не радикально. Хз в чем там может быть проблема. На пропуски в зажигании тож не шибко похоже. ... Короче, пока катаюсь так. Про цепь уже давно думал, но все как-то не мог вразумительного ответа получить о необходимости данного мероприятия.
    Еще иногда постукивает компенсатор, не врубится пока какой именно.
  12. Andrey45
    Тлне это где? Стар у них есть?
    С фильтром тоже прикололся. Купил в Депилсе за 3Лс. Думаю маловат будет. Под капотом увидел второй. Поехал и купил точно такой же, этой же фирмы в Риге за 6!:zloi:
    Не плохие пружины К&N. Говорят в оригинал идут. На 124-м и через год не опустился-пришлось виток срезать. Поставил Lesjofors сели за неделю и 1К км!:zloi: Сейчас К&N. Покк нормально!
  13. Johny Green
    28 фев 2007
    San-Tropez
    это уже какие то страшилки....
    у меня имено тот двиг, про который ты говоришь.
  14. Johny Green
    28 фев 2007
    San-Tropez
    в Таллине на Кадака тее вроде. Не далеко от авторынка. Нашел через ауто24.ее
    Не помню название бренда, помню, что не оригинал стоит 40 лс/пара,
    а оригиналал +/- 140 лс/пара и замена их не очень простое занятие. Менял НикитаМ3 (спасибо ему :friends:) но он тоже стиснув зубы это делал...
    слышал байку про пружины, что какой то сервис тоже менял кому то на кабане пружины и съемник не выдержал и пружына на 200м улетела в небо :hz: мол, в ней столько энергии, когда она сжата :sdvfdsavbs:
  15. exidge
    exidge Guest
    я все сохну о угольному фильтру. Мой уже довольно засран, вот зрею себе поставить новый ))
  16. Johny Green
    28 фев 2007
    San-Tropez
    да, у меня тоже есть такая штука.
    а ты узнавал, есть они где в продаже и какая цена вопроса?
    кста, какой у тебя мотор. Сколько заливаешь в него?
  17. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    Фото наших Mercedes-Benz..
  18. exidge
    exidge Guest
    ну, новый около 200 лат вроде (+/- конечно, я прикидываю без скидок и знакомых и тд.). Короче, не шибко дешего. В мбклуве не так давно человек вроде за 100 новый продавал, но я чет стормозил. Мотор - 5 литров, классика )) Лью - в плане расхода? Сейчас - литров 17-18 по городу в среднем. Трасса - 10-11 :) Как в паспорте.
    но фото рождает дискуссии ))) А фото моего тута уже появлялось ))
  19. Johny Green
    28 фев 2007
    San-Tropez
    стыдно таких старичков выставлять на всеобщее обозрение :hihi:
  20. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    функция "новая тема" под названием "мой новый CL500" решит твою проблему.
