Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Opel Zafira 1.8
  2. bombist
    bombist Active Member
    27 фев 2012
    Род занятий
    Адрес
    Перевелся на газ, не устраивает пока только то, что приходится тапку аж в самый пол кидать, чтобы не было толчков после переключения скоростей, но эт полюбому лечится настройкой, которую запилят через 1к км. Все остальное сделано "ровно".
    Делал у soldier'a.
  3. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Mitsubishi Galant 2.0
  4. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    BMW 740
  5. AJlekcaHgp
    Знакомый пипелац!
    :super:
  6. Che
    Подумалось мне, что это Доцент.. но дисочки :so:
  7. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Subaru Ipreza 2.0 t
  8. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    а пластмассовый колпачёк на горловине обязателен?
  9. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    по возможности.
    где не влазит там не ставится.
  10. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Ситуация такая... расход был 12 литров на трассe,пахло газом при разгоне , когда открыты окна , поехал k установщикaм,oни сказали проблема в свечах ... почистили ,поставили поменьше зазор, столo лучше ,через время (500km)опять запахло,заменил свечи на новые , выставил маленький зазор, все это не надолго...Поставил дешевые свечи , расход был 10,5 литров не надолго
    Как решить проблему?
    у кого еще есть газ , oставляли старые свечи или ставили новые дорогие свечи? типо DENSO IRIDIUM Поделитесь опытом?
    Paparazzy и Его подобных прозьба проходите мимо
  11. nightracer
    На всех газовых машинах ездил на обычных свечах, проблем никогда не было. Свечи менял раз в год для порядка (проезжал около 30 тыс. км.) а не из-за проблем.
    Последняя машина на газу была Е34 с М60В30.
    Попробуй найти нормальных мастеров :hz:
  12. bombist
    27 фев 2012
    Род занятий
    Адрес
    Заметка по расходу на трассе:
    Залился 42-умя литрами газа, проехал 450км, хватило на: точка старта - Лиепая - точка старта.
    Заметка по расходу в городе:
    Залился 39-ю литрами газа, хватило на 400км.
  13. Владислав
    16 июн 2004
    нормально , чё.....
  14. Уругнек
    У меня тоже была проблема такого плана (только газом не воняло). Машина дергалась на газу, потом и на бензине. Свечи менял (обычные по каталогу выбрал, что в оригинале ставились), но прогрессировало из-за плохий свечных проводов. В итоге поменял их и проблемы прекратились. Всё диагностировал Soldier. :bighands:
    Выкрути свечи, посмотри на цвет электродов, на наличие пробоев и подтёки масла.
    Если есть на свече подтеки масла - меняй прокладки свечных колодцев - свеча должна быть сухая!!!
    Свечные провода дисгностировать просто - ночью с пшикалкой в тёмном месте открываешь капот и пшикаешь на провода на работающем двигателе. Если искрят - под замену.
    Запишись к Soldierу на диагностику, думаю для него не проблема найти твою неисправность, тк я пишу как было у меня, а у тебя может быть совершенно по другому.
  15. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    ставили в даугавпилсе в http://www.ss.lv/msg/lv/transport/service-centers-and-checkup/cars-gas-plant-repair/bxpbbg.html,один ставил форсунки...другои балон в багажник...третий проехалса с ноутбуком 5 мин и видали сертификат)
    на тот момент казалось всё хорошо
    пока непрогрелась может и заглохнуть докативаясь до перекрестка...страгиватса надо дать газа поболше, как на бензине почти на холостих неполучитса,как будто захлябиваетса...тянет не хуже чем на бензине...расход что окуратной ездой 90-100,что 140-160км/h -12л...только трасса
    стоит zenit-pro ,форсунки не дорогие...
    кого посоветуете? желательно латгалия:hz:
  16. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    у свечи нормалний рабочий вид:hihi:прокладки заменени,в колодцах сухо
    ну с проводами есчо с е30 знаком...не раз по пальцам получал,на м52 то их нет,если ток катушки барахлят:so:
  17. klaipeda
    Если у меня есть е34 с м30 под капотом, я попадаю под критерий "Папараццэ и ему подобные"?:so:
    По теме: а как это отразилось на динамике автомобиля?
  18. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    машина тут не причем) тип книгу не читал комментарии имею))
    а по теме... иногда кажется что еду на 98 бензине...только на верхах потупее
  19. klaipeda
    То есть прёт лучше, чем на 95-ом?
  20. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    както плавней на трассе едет...лутше конечно 98,при резком старте)
