Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. nightracer
    На М60 тройник стоял перед помпой и соответственно клапанами печки. Редуктор работал нормально с самый лютый мороз :hz:
  2. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    В обход клапанов значит и в обход доп. помпы. Только до доп.помпы с клапанами или после? если после то при закрытых клапанах боюсь не будет циркуляции… а если до то та же фигня. Клапана закрыты – помпа качает в закрытые клапана – движения нет..
  3. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    А у тебя климат или кондер? Пользуешься АВТО режимом?
  4. nightracer
    У меня был механический климат, но я постоянно по старой закалке :hihi: выключал печку пока стрелка температуры не выползала из синей зоны. То есть клапана были закрыты, а редуктор прогревался и испарял как нужно.
    Если не догревается редуктор, могу предложить две проблемы:
    1) Сечении отведенной магистрали меньше чем сечение магистрали печки.
    2) Помпа двигателя не создает нужной циркуляции.
  5. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    Подожди.. пока двигатель не вышел из синей зоны - термостат закрыт. и основная помпа побоку..
    рекуктор прогревается но только когда двигатель нагреется градусов под 70. ( предполагаю что это открытие термостата, он элеткронный у меня)
    до 70 - в салон дует теплый воздух но редуктор не нагревается до нужной Т. хотя доп. помпу недавно ремонтировал - менял щетки. и она работает.
    т.е. у меня сейчас система до включения редуктора греется минут 15. а я хочу 3-4... т.е. одновременно с ОЖ.
  6. nightracer
    Нет, не так :)
    Основная помпа качает всегда.
    Термостат открывает большой круг ОЖ, то есть жидкость циркулирует через радиатор. До это циркуляция идет только по малому кругу, то есть если грубо блок двигателя, печка.
  7. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Ставлю до и в после.
    Видел работы других т редуктора в основном падает при движении иногда до 30 г.
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Slushai mashina 325 e30 s m20 motorom , esli postavit pravelnij gaz ,to na skolko bolse budet rashod gaza cem benzina?
  9. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Toz takaja beda,reduktor tolko 30gr,dvigatelj uze 65...
    Mozet prosto na reduktor pompu elektriceskuju ot gazeli nakinutj,nedorogaja vsjoz:so:
  10. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    2-3 литра к расходу
  11. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    На каене от газели на 5й день расплавилась.
  12. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Mne vrezali v slang nr 12 i v slang iduscij k rasshiritelnomu backu na radiatore:so:
  13. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Mistika s gazom
    Zapravish v Rossije, edish spokojno -12l,menshe nikak
    Zapravljalsa v Polse 110-120km/h ~9l na avtobanah i10l na prostoj doroge reguljarno obgonjaja :hz:
  14. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    Тоже подумываю поставить еще одну принудительную помпу. Хотя впринципе у меня щас зимой прогревается до газа минут 15. А я хочу 3-4… в остальном проблем не испытываю (ну кроме ручного режима климата в мороз..) можно ине заморачиваться..
  15. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    думаешь стоит проверить основную помпу?
    диагностика Карсофтом вроде на нее не ругается...
  16. nightracer
    Основная помпа механическая и диагностика ее не покажет. Но с другой стороны если она плохо качает, то двигатель может/должен перегреваться.
    У меня редуктор был настроен на 40 градусов. Как только температура подходила к концу синей зоны, машина переходила на газ :hz:
  17. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    перегрева не наблюдаю. ОЖ по 7му тесту 98 редко 101гр..
    подумаю как порверить основную помпу...
  18. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Снять и проверить,проще сразу поменять.
  19. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    вопрос к Soldieru: мотор м50в25, на газу когда двигатель прогрет до рабочей темп при резком открытии дроселя с малых оборот дергается, при прогреве такого на газу не наблюдается, на бензине все ОК, редуктор газа прогревается так же как и двигатель, форсы валтек 30 бфц, комп стаг 300. Почистил форсы стало немного лучше но проблема не пропала, гбо где-то 35000км,оба газовых фильтра поменял, подключал к ноуту-заново откатывал карты-не помогло, если бы свечи то наверно и на холодной дергалась бы. Ремонтировать форсы:so:
  20. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    П.С. какое опорное значение лямбды поставить:so: 0,5 вольт
    и диапазон коррекции в окошке автоадаптации 5-6%:so:
    авто БМВ 325и 1994 г.
