Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Если форсунки стучат то однозначно ремонтировать или менять.
    если на свечах нет пробоя и дёргается только при нагрузке смотреть на свечные колпачки,если треснутые то замена без вариантов.
  2. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    ставлю по дефолту не меняя.
    меняю только при расхождении топ карты.
  3. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    спасибо,
    дефолт это 0,5 и адоптация 0:so:
  4. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    скрины топ карт надо видеть.
  5. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    Подожди если на прогреве всё ок, то не вижу проблемы. На холодный редуктор ты нажимаешь на педаль и подаешь больше газа который должен испариться и при этом остудить и так холодный редуктор. Конечно ее будет колбасить..Еще и заглохнет
    Кажись на холодную небольшой стук газовых форсунок – норма. Или нет?
  6. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    у меня как раз при прогреве ок, а когда прогрет начинается эта колбасня, попробую поменять свечи и откалибровать, а то откатал 30000км на Бриск сильвер:hihihi, форсы работают тихо.
  7. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
  8. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    А на Subaru Impreza WRX STI можно поставить газ ? Есть какие-то "подводные камни" ? Были кто ставил ? Как машина в эксплуатации с газовой установкой ?
  9. D3
    вот это реально круто!!!
  10. Dmitry72
    Dmitry72 Свой человек
    17 июн 2012
    F
    \ля :haha: ненадо портить машину :pens:
  11. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
  12. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Если сразу в норм комплектации то примерно около 800 лс с 2мя магистралями и редукторами.
  13. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    По моей проблемке: сегодня ехал в центр и на бензине иногда начало подтраивать, решил выкрутить свечи- а там полный п...ец, бриск сильвер за 30000км просто умерли. Решил не заморачиваться и просто поменял на НГК какие должны быть по каталогу, у них на газу ресурс такой же. Колбасни больше нет, все в норме, только завтра надо откалибровать по новой.
  14. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
  15. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Аргументы ??? Учитывая исходные требования - нужен шустрый автомобиль, обязательно с полным приводом и на механике.
  16. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    я думаю ненадо слушать эстетов, хочется ставь, я шитаю что Субара на газу супер, единственное не советуют ставить на 3.0H
    http://www.youtube.com/watch?v=CfulkW874Rw
  17. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
  18. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Есть машины.. которые ставят на газ только конченые дебилы.
  19. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Расскажите про Н6,что с ними не так?
  20. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    полностью согласен с Felix :pens:
