Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. Paparazzy
    а причём тут "поколение"?:hihihi Шланги и стыки идёт почти там же:ivf:
  2. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    Сам юзаю газ 4-го поколения уже полтора года, не все конечно так красиво как везде рассказывают, но экономить на топливе получается, это факт. Из минусов-запаска в баганике лежит, свечи мрут быстрее, во время замены масла еще плюс 2 газовых фильтра это 10лс. Еще когда-то придется ремонтировать газовые форсунки. Поставили мне на Лубанас крайне плохо, сначала ездил к ним-они типа чо-то поднастраивали, но все равно машина не ехала как надо. В итоге это меня достало и я решил сам разобраться как все работает, перенес редуктор под впускной колектор, теперь греется так же как двигатель, купил кабель дя гбо и отколибровал выставив нужные параметры. Про запах газа-не должно быть его в салоне если все грамотно сделано, но у меня поначалу был- из-за того что ''мастер'' на шланги от форсунок к впускному колектору даже хомуты не поставил:zloi: После устранения этого запаха в салоне нет, из выхлопа пахнет ли газом хз:hz: друг на своей машине ездил за мной с открытым окном не на что не жаловался. В итоге все завист от мастера кто ставит гбо:iks: В газе для машины на каждый день ничего плохого не вижу, для трек машины или для просто зажигалки на выходные-нах не нужно, кроме веса гбо на газу на верхах двиг тупее. На украинском форуме один установщик рекомендовал ставить лимит оборотов на газе 4800, так как он горит медленнее бензина. В некоторых странах даже какие-то скидки на налог если авто на газу, типа экологичней, но не у нас конечно:hihi: Вот так комрады.
  3. nightracer
    Писал я чисто теоретически. Запах идет не от плохих соединения, а от резиновых шлангов низкого давления. При температуре они как бы пропитываются газом. Я предположил что раз в 5 поколении таких шлангов нет, то и запаха быть не должно.
  4. Paparazzy
    а разве нету? А как газ подаётся?
  5. Bibas
  6. Che
    Воздушно-капельным путем :gigi:
  7. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Шланги нужно менять в зависимости от производителя .
    если дешёвые то можно раз в мясяц,если дорогие разв 2-3 года.
  8. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    трубопровод пластиковый,но на форсунках всё равно есть уплотнительные кольца,которые иногда рассыхаются и бывает по форсункам подтравливает.
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Вряд ли сможешь :)
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Товарищ наблюдал..на румбуле еа заправке епнул газенваген.. чувак вышел живой..
  11. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    У товарища субару на газу, вчера ремонтировали ее и ни малейшего запаха,опять же чиним постоянно е38 такси- вонь везде .
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Повезло, мог и не выйти.
  13. nightracer
    Принцип пятого поколения что подается жидкая фаза газа напрямую в цилиндр. Давление там должно быть большое.
    П.С. Но это все мои домыслы. Литературу не читал :ivf:
    Не увидел что разговор дальше ушел.
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Общался с человеком кто устонавливает газ в Германии, говарит что при ИХ качестве газа даже прибавка мощности до 15% . Но в лв это нереально тк газ с водой песком и всякой шнягой.
  15. nightracer
    Будем знать :)
  16. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Раз уж тема про газенвагены..
  17. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    На газу уже давно. Полет отличный всем рекомендую.
    Vitalx320, расскажи подробнее про перенос редуктора. Тоже подумываю перепоключить к впускному. У меня сейчас параллельно клапанам печки стоит.греется дольше. (редкутор прогревается при двиг 68-70). А хочу чтоб одновременно.
    Запаха в салоне быть не должно. Где-то читал что при возникновении избыточного давления редуктор может скидывать его. Только отсюда может появляться запах газа. Т.е. не всегда и не при спокойной езде. Чек не горит. Вроде как М62ТУ имеет разные карты в ЭБУ и по показаниям ламбдвыбирает высокооктановую. Двиг работает ровнее не придумаешь. Вообще не слышно.
    Лимит – да нада ставить 4500 стоит щас. Раньше было 5000. Вроде полно умных статей где это и написано.. скидкы на тр. сбор 50% были на Украине. Но сейчас уже больше года как тр. сбор отменили (точнее включили в стоимость топлива)
    Вроде вс. Есть вопросы – спрашивайте. Поделюсь че знаю. Но установщиков нужно хороших изначально
  18. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    Вот сюда поставил,
    и подключен к отоплению дроселя-длинна щлангов минимальна, отопляется отлично. Тебе я думаю менять подключение не стоит, только поставить пониже и поближе, чтобы шланги отопления покороче были.:friends:
  19. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    а почему не стоит? я заметил что зимой если климат на АВТО режиме закрывает клапана - редуктор остывает и может заглохнуть даже. теперь димой только ручной режим
    "У автомобилистов бытует мнение, что горят клапана на газе
    Современное оборудование 4-го поколения не позволяет эксплуатировать двигатель на повышенных оборотах (свыше 4 тыс. об./ мин.) путем принудительного переключения двигателя на бензин, таким образом температура выпускных клапанов не превышает нормы."
    "Любителям активной езды нужно помнить, что «крутить» двигатель, работающий на газу, выше 5000 об/мин крайне нежелательно, чтобы не допустить перегрева деталей силового агрегата. Впрочем, некоторые производители для таких случаев наделяют свое оборудование алгоритмом работы, при котором, в случае раскручивания мотора до оборотов выше 4000, происходит автоматическое переключение на бензин." отсюда:
    http://www.infocar.ua/arts/article-8782.html
  20. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    Вроде не должно быть если паралельно печки подключено-один шланг через Т образный разъем к шлангу который идет от головы двигателя к клапанам, второй шланг тоже через Т образный разъем к шлангу который идет от печки к низу радиатора. Может у тебя последовательно?
