Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. bombist
    bombist Active Member
    27 фев 2012
    Род занятий
    Адрес
    за год, максимум два окупается, при самом минимальном использовании машины (из серии 'на работу и обратно')
  2. andryxa911
    andryxa911 New Member
    16 апр 2011
    мне ставили стаг, 2 месяца назад, но пока всё отлично,
    2.5, расход 15 литров, если что могу номерок подкинуть
    а такие варианты как я слышал через 15 человек мне кажется не весомы
    у меня когдато был старый мерс на газу, вот это было реально говно, зависит от установки и работника, там и газам воняло и на соплях всё висело, вообщем проблем было больше чем счастья от экономии
  3. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    ставил в июне за 400Лс на 4 цилиндра, уже наверное окупил.
    проблем нет, как ехала так и едет, не воняет
  4. AkA
    AkA New Member
    2 май 2010
    rigas rajons
    на е39 523 600лат форсунки Хана =)
    БРЦ 700-800 лат
  5. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    В таком режиме необходимо учесть, что в холодное время года при относительно коротких поездках будет уходить много бензина, т.к. прогревы
  6. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    По идее помпа работает всегда, но она качает ОЖ по радиатору. При открытии термостата идет циркуляция уже через двигатель..
    В общем я менял фильтр и попал к толковому настройщику. Он сказал что на М62 прогрев редуктора будет только после открытия термостата. По другому не будет. Достаточное кол-во ОЖ не попадет в редуктор. Или они ставят еще одну доп помпу на конкретно обогрев редуктора. На выход из редуктора. Так же делают на мерсах. Еще нужно обязательно следить за уровнем ОЖ. Если уходит на коллекторе, то вовремя доливать тогда редуктор будет хорошо прогрет. Более того на ХХ циркуляция тоже будет слабенькая, но хватать для прогрева должно. В общем я забил. Не парюсь. Просто зимой больше бензика уходит на прогрев до 80.
  7. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
  8. nightracer
    Все напутали :) До открытия термостата охлаждающая жидкость идет по двигателю+печке автомобиля. Так же возможен прогрев дроссельной заслонки и тд... Мерс еще прогревает омывательную жидкость. То есть двигатель греет сам себя. Далее когда температура подходит к 90 градусам, двигателю становится жарко и он скидывает часть тепла в радиатор. То есть пускает жидкость через него.
    У меня был М60, не могу 100% утверждать что система ОЖ аналогичная, но +/- должна совпадать. Если газовый редуктор установлен правильно и параллельно печке то должен греться нормально.
    Но тут опять же момент, если редуктор неправильно врезан в контур ОЖ печки, или сам редуктор имеет маленького диаметра "патрубки" то будут проблемы с его прогревом.
    Сейчас временно катаюсь на машине тестя, так там наоборот проблема, редуктор горячий, печка еле теплая. Временно частично передавил шланг ОЖ идущий на редуктор, что бы увеличить поток жидкости к печке.
    Катался на Мерсе С43, редуктор стоит параллельно печке. Никакой дополнительной помпы нет. Переключение на 60 градусах. На газ переходит ровно по стрелке температуры.
  9. nightracer
  10. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    это сделано потому что при утечке пропана из газенвагена на подземной парковке, газ концентрируется в самой нижней точке и при определённых условиях может ёпнуть, в бельгии парковка газенвагенов запрещена даже около суперматкетов, при несоблюдении штрафы от 5к.еур:bighands:
  11. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    дыа! так их!
  12. nightracer
    Олигархов быстрее на кол посадят :hihihi
  13. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    мля .. ваши воняюшие .. не безопсные тазы .. надо ваще на птдельные парковки пихать. и доп. налог вкорячивать аз большие моторы на газу .. типа налог на нищебродство :green::gigi:
  14. sergio
  15. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Акуеть экономия :hihi:
  16. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    http://www.youtube.com/watch?v=KUN-MHVoZM0
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Где новые работы и фотки? Что то тема превратилась во флуд...
  18. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Нет смысла здесь что то выкладывать и комментировать.
  19. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    Жаль что так решил. тема интересная. А на нищеброда ФЕЛЮ, не обращай внимание, он и так по статойл экстра на 10 лат максимум свой таз заправляет, поэтому он такой ярый противник газа. Хотя, как психолог сказал бы - что судя по реакции он латентный....... :haha::haha:
    п.с. Без таких клоунов, брызжущих слюной в каждом сообщении, было бы просто скучно здесь. А так "..show must go on.." :super::super::super:
    Soleil, AxiLe, Advocat и ещё 1-му нравится это.
  20. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    :haha::haha: :super:
    Advocat нравится это.
