Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. Muxa
    На компы не жаловался. Может установлен там, куда вода, в принципе, попасть не может.
    Устанавливали в Германии, 3KEUR.
    Про насос инфа 100%. Обычный бензиновый насос, "плавающий" в жидком газе. Работает громче, по мере опустошения баллона.
    Что составляет такую высокую стоимость комплекта? Установка сама по себе проще, баллон - насос - магистраль - форсунки. Плюсом, понатыканы датчики, дабы поддерживать газ с жидком состояние на всём пути.
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Вспомни при каких условиях газ остается жидким.. вот и ответ.
  3. klaipeda
    Очень хитрожопые ребята там работают. Звонишь им- цена одна, приезжаешь- другая (естественно выше). Или спрашиваешь: фильтра естьна месте? - да, 5 лс штука! А на месте оказывается, что есть только с клапаном всборе за 25. В общем постоянно пытаются развести на бабло. При этом засирают всех конкурентов. Советую найти другую контору.
  4. AkA
    AkA New Member
    2 май 2010
    rigas rajons
    значит там только если знакомые все хорошо делают =)))
    а про Solder'a кто что скажет ?
    я тут блин куда не сунусь везде есть плохие отзовы :gigi:
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Дело не в мойщиках ,а в тех кто устанавливает тк такие вещи как блоки управления должны быть на 100% водонепроницаемыми или раз уж такими они не являются, то нужно не поленится и протянуть их в салон.
  6. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    В данном случае не так всё просто.
    Баллон с подачей обраткой,газовые компы которые непосредственно идут под каждое авто.индивидуальнно.
    монтаж форсунок с завольцовкой в коллектор впускной.
    и так же высокое давление в магистрале подачи и обратки.
    Срок службы насоса оригинального до 30 000 с нашим газом.
    А новый насос около 800 евро.
  7. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Сколько раз именно из салона утопленников по зиме достовали..
    Там всё проше.
    В мануале конкретно прописано что газовый комп защищает от брызг воды
    и не должен подвергаться прямому воздействию на мойках и т.п.
    Вот только вопрос иногда возникает,Нахрена вам чистый мотор вымытый наполированный,вы что с него едите????
    Стоит в гостиной на показ??
    М5 3 дня стояла пока просохла после мойки пока всё стало работать зато чистенько и красиво...
  8. EnvyMe
    12 дек 2008
    M5 на газе :super: как это по-нашему....
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Когда с мотором все в порядке ,после самой жесткой мойке он заведется и никаких проблем не будет,если за машиной не следят а только водой поливают это уже другой вопрос. А как вода на комп в салоне может попасть? 1) отверстие для проводов не герметичное 2) комп ногами под ковер запихнут и вода от ковров и снега на него попадает.
  10. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    еще может лобовое стекло меняли и негерметично приклеели..мне так один раз в латбеме закуячили:roll:
  11. klaipeda
    Приятно когда под капотом всё чисто. Если вдруг прокладка сопливиться начнёт или патрубок какой, сразу видно где причина. Да и доливать омыватель, масло, антифриз, тормозуху, проверять уровень жидкостей, менять лампочки в фарах и проводить другие несложные манипуляции в +/- чистом подкапотном пространстве приятнее, нет?
    Сколько раз мыл двигатель керхером, никогда проблем не было. Завёл и поехал.
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Это вилы конечно...
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    +1
  14. Mackie
    Если у человека ауди, то неудивительно почему он не моет двигатель ,) Катушки зажигания на бензиновых моторах летят на ура. Прошлым летом проявил инициативу и пришлось две поменять )
  15. EnvyMe
    12 дек 2008
    вот
  16. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    катушки летят в независимости от того, мыли ли мотор или нет. Вода не попадает в свечной колодец - на самой катушке резиновый воротник, который плотно закупоривает горловину колодца. Да и по большей части катушки умирают из-за пробоя диэлектрика свечи (начинает фигачить по катушке, что приводит в смерти последней).
  17. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    встретил сегодня знакомого он поставил на 528 газ за 650 лс, форсунки хана комп стаг 300, установка окупилась за пол года, расход 4-5лс/100км
    Получается выгодней дизеля, но нету дорогостоящих форсунок и турбины.
    Уже давно думал ставить газ но все же поставлю 100% на следующий авто, тк. мой уже старый.
  18. evs
    evs New Member
    29 авг 2010
    На М-ки как раз и есть интерес ставить 5-ое поколение - больше мощности снять можно.
    В Лиепае знакомый установщик - сейчас прямо тоже начинает заниматься 5-ым поколением. Первая машина, на которую будут ставить - e36 M3.
  19. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    строим частные дома под ключ
    Soldier здраствуй!почём у тебя можно комп зенит про взять на 6 цилиндров?
  20. MOBILZ
    MOBILZ Свой чел...
    9 май 2007
    продою металопрокат оптом
    Ogrrr
    Незнаитье почему могут плавать обороты когда едиш 1.5к до 2к.... когда держиш 2к и выше о все ок. На холостых тоже ок.е39 528газ. Думал может педаль газа? :so:
