Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    +1 Один раз меняли на е36 и то потому чточеловек какой то хрени залил в белорусском кешлаке.
  2. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    а зачем менять форсунки? форсунки меняют если выработка неравномерная (например форсунки лежат).
    А так - можно прочистить, да и есть ремкомплект резинок. стоит копейки.
    ресурс разный 60 000, 100 000, 300 000..
    BRC например имеют ресурс 200 000
    " считается, что правильным их расположением, а так же рекомендованным производителем, является вертикальное положение (пластиковыми корпусами вверх). Считается, что таким образом они наименее всего засоряются и изнашиваются."
    и относительно редукторов:
    Редуктор расчитан на мощность до 350 л.с. Особенности и преимущества редуктора:
    - Имеет точеный корпус из специального теплопроводящего сплава;
    - Смонтированный на корпусе редуктора газовый клапан на 8 с фильтром;
    - Большие проходные каналы газа в корпусе и два патрубка выхода газа для обеспечения заявленной мощности;
    - Стабильно держит давление на всех режимах нагрузки;
    - Удобен для установки;
    - Ресурс более 200 000 км.
  3. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Типо явнумс.1
    Фильтр паровой фазы
    Фильтр летучей фазы Perfect Blue эффективно отделяет все примеси, присутствующие в газе LPG . Использование фильтра Perfect Blue в газовой установке защищает газовые форсунки от маслянистых и твёрдых веществ, что значительно повышает надёжность целой системы газоснабжения транспортного средства.
    Фильтр LPG летучей фазы c разделением масла
    Сменный фильтрующий картридж
    Сменный картридж – целлюлозная бумага усиленная синтетическими волокнами
    Задерживает частицы и жидкие фракции
    Эффективность фильтрации: 99% для твёрдых частиц 1мк
    Макс. рабочее давление: 4,5 бара
    Диапазон рабочих температур: -20ºC – 120ºC
    Диаметр газового подключения: Ø 10.6/12мм
    Внешние размеры: 120мм x 110мм x Ø 68мм
    Омологация 67 R – 01
    Сменный комплект фильтра Perfect Blue - рекомендуемая замена каждые 30 000 км.
    1. Уплотняющий оринг.
    2. Рулевое кольцо газа.
    3. Фильтрующий картридж. Фильтр летучей фазы
    Фильтр 15 лс
    сменный картридж 7.50 лс
  4. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    явнумс 2
    ФОРСУНОЧНАЯ РЕЙКА– DRAGON
    Рейка для впрыска газа
    Версия исполнения – 2,3,4,6 цилиндра
    Сопротивление катушек – 1,2 Ω и 2 Ω
    Время открытия – 1,5 мс – 1,8 мс
    Время закрытия – 0,8 мс
    Максимальное давление газа – 6 Баров
    Максимальный расход газа – 130л/мин
    Диапазон рабочих температур: -40ºC – 140ºC
    Выходные сопла в комплекте
    Гарантия 100 тыс км, 2 года
  5. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    То что не попало в форсунки с фильтром Perfect Blue
  6. Уругнек
    За какой период времени и было бы неплохо фотку обычного фильтра?
  7. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    #3467 Soldier, 28 мар 2013
    с сентября примерно.
    обычный в вторник распилю
    но он это всё пропускает.
  8. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Такое ощущение что люди поставив газ будут ездить на нем 200.000 :)
  9. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    У меня за 5 лет 170 000
  10. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Ну да каждый загоняется как может...а
  11. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    5 лет сам то вдумайся в эти цифры
  12. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Зачем
    я на машине езжу куда хочу и когда хочу.
    да и по выставкам с собакой катаемся
  13. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    120к накатал за 5ть лет.... если учесть что ожин год на ней ездил раз в месяц от аэропорта до дома и обратно ..то за 4ре.. т.е. 30к в год в среднем. И это без фанатизма..
  14. Che
    не на 210-ом случаем ты столько откатал? :lol:
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    На 330ци. :hello: сравнение с такси не уместно.
  16. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    А чего газ не поставил-то?
  17. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Зачем?
  18. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    Смысл платить больше? А на сэкономленные деньши купил бы Челябе жиросжигатели.
  19. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Пффффф
  20. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    Феля, это шутко.
