Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. Владислав
    16 июн 2004
    а что у нас гдето 5 поколение устанавливают ?
  2. Lee
    Может быть я ошибаюсь или называю вещи не своими именами или обладаю дезинформацией. :bighands: про газ знаю очень мало!
    Вот у коллеги на 528 е39 поставлен газ таким образом , что газ попадает в цилиндры тем же путём, что и бензин , через смесители! вот это он и назвал 5ым поколением!:so:
  3. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    такие ставят в лв?скоко стоит?
  4. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    как попадает?через что?!:so:
  5. Lee
    ща пойду с коллегой пообщаюсь , что он там мне наговорил )))
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    отпишись
  7. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    В отличии от ГБО 4 поколения, в ГБО 5 поколения газ поступает в цилиндры в жидкой фазе. Для этого в баллоне находится "газонасос", который обеспечивает циркуляцию жидкой фазы газа из баллона через рампу газовых форсунок с клапаном обратного давления обратно в баллон.
    К преимуществу ГБО 5 поколения можно отнести отсутствие потери мощности и отсутствие повышенного расхода газа, а также возможность запуска двигателя на газе при любых отрицательных температурах, так как исчезла необходимость испарять газ перед подачей в двигатель. К недостаткам системы можно отнести её высокую чувствительность к грязному газу, низкую ремонтопригодность и высокую сложность.
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    какая разница,как выглядит "рампа" она и на 4 имеется так сказать,а вот как непосредственно в цилиндры чисто технически буде подаваться то?!Если капризная,то не будут люди ставить..
  9. Уругнек
    Аргументируй.
    Форсунки - лучше/хуже? Функцию-то они выполняют, что еще от них требуется?
    Бак не вместо запаски - а куда его ещё? Если не вместо запаски, то баллон этот за сиденьем ставить? А если универсал? Запаску можно дома положить, если кататься в пределах города. Кстати - а стандартный банзиновый бак нельзя снять и вместо него поставить газовый?
    Редуктор - в чем их плюсы и минусы?
    Ну и в целом - на чём не стоит экономить при установке, чтобы сэкономить при эксплуатации?
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Прокатился сегодня на е70, 4.8i, на газу, разницы и тяге я не заметил, пылесосит хорошо:ok::gigi:
  11. Владислав
    16 июн 2004
    Про бак , это ты пошутил ? :hihi: Редукторы , отличаются по мощностям... обычно установщики суют дешёвые редукторы не рассчитанные на мощу 4.4 литрового БМВ.... и она на больших оборотах переходит на бенз..... Форсунки , дешёвые имеют меньший ресурс.... И вроде как слышал что в морозы замерзают... долго надо кататься на бензе.... Экономить не стоит на мастере... разные мастера могут установить одну и туже установку по разному... Вроде как проще всего установить BRC , там и настраивать ничего не надо , она сама настраивается под мотор.....ТАк сказать компания не доверяет настройщикам......:crazy:
  12. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Единственный плюс,ито пофик,тот что редуктору не надо обогрева,то есть всё на много эстетичней под копотом,трубки тосольные туда сюда не проложены,и заводится на газу в любой сезон.А форсунки так же вкручиваются в коллектор как и на 4том поколении,только огромные они какие-то.
  13. nightracer
    Знакомый мастер сейчас не рекомендовал ставить BRC, говорит качество испортилось, а цена остались. Правда забыл что он рекомендовал :so:
    Не стоит экономить на том, что стоит под капотом. Сталкивался что по несколько раз выходил газовый компьютер из строя, начинали травить электроклапана форсунок, ...
  14. Владислав
    16 июн 2004
  15. Che
    А сколько обычный прайс на BRC?
    жесть, 730 лат.. Уж проще 530д сразу взять)))))))
  16. Владислав
    16 июн 2004
    цена трёх форсунок на 530д :gigi:
  17. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    На газу всё равно экономичнее, чем на дизеле - это раз. А во вторых нет никаких проблем с дизельным мотором, который явно не внушает доверия :pp:
  18. Che
    за эти деньги можно думаю их всех отреставрировать) Во всяком случае реставрация PD форсунок на авди - 120 лат/штука. На crd должно быть дешевле :hello:
  19. Владислав
    16 июн 2004
    форсунки не всегда поддаются восстановлению... Тут как повезет.... и на долго ли их хватит :hz: А про цену на 100 км пути , я молчу! :bighands:
  20. Bibas
    а еще лучше купить бенз, а вместо газа, купить жужу за 700 лат
    1.2д и кидать ее под окном:super:
