Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Несколько лет назад в Иманте на ЛатвиясГазе (за Трубой) контору по установке газа держал СаШа Шелег. Кто в курсе где он сейчас ???
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
  3. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Это Рига и Таллин :green:
    До Риги в Екапилсе есть, после Риги в лесу на статике потом хз.
    Из Таллина выехали и потом тока дошло что до Пярну газа может не хватить, было заправок 5, а может и больше и ВСЕ безгазовые, только перед самим Пярну заправились.
    так что про каждую это гон :hihi:
    Я не говорю что нужно его прям так искать, просто во время поездки нужно думать немного вперёд хватит- не хватит до следующей :hz: особенно напрягает в незнакомых местах.
  4. nightracer
    Ну в крайнем случае если не хватило, поехал на бензине.
    Было непонятно с газом в Чехии, но с пустым балоном не остались. Поездка была Латвия - Литва - Польша - Германия - Чехия - Польша - Литва - Латвия. Было еще забавно на заправках в Германии подобрать нужный переходник для пистолета газового. Потом оказалось что с другой стороны колонки пистолен нужного типа :hihi:
  5. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    не наш вариант :lol::lol::lol:
    Когда друган стал нервничать и говорить что газ заканчивается, я ему примерно тоже самое сказал, но его ответ что бензина в баке нету с прошлого года, заставил меня самого понервничать :haha:
  6. Уругнек
    Кстати вопрос к тем, кто ставил газ - вам подачу газа подключали к цепи блокировки сигнализации?
    У меня если тачка ставится в пассивную охрану (если не закрывать с пульта сигнализации, а может быть и при закрытой машине, это я ещё не проверял), то пока она тёплая её можно завести на газу и ехать ни в чём не бывало (правда бензонасос не работает в этот момент).
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну не знаю, мы не парились на этот счет, хотя заправлялись каждые 200км(балон маленький), и не разу не искали специально:hz:
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    в германии адаптеры есть на заправке,если спросить,а так насадка другая стоит копейки,удобнее.Ещё заправляешь газом в гермахе сам.
  9. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Это потому что сигнализацию ставят не за 8 часов а за два.
    Они режут где проще а не как сложней.
    Они не режут + по форсам и питание на катушку.
    Проще резануть одну цепь чем полностью убрать всё питание на двигло.
    У меня на газе не заводится так как секреткой отрезано питание на комп .
    так что это косяк сигнальшиков.
  10. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Был кстате туарег один на газе поставили газ когда работал а Аг системе,.приежает типо на газе не работает,так сигнализаторщик реле повесил непонимая куда и как.
    сняли и свершилось чудо газ включился.
  11. Уругнек
    Ну так сигналку ставили когда машину покупали давным давно. И раз бензонасос всегда блокируют сигналкой плюс вторая цепь блокировки на управление компом или зажигание (видно у меня действительно установщики схалтурили). Ты бы хоть мне сказал об этом, раз такое частенько встречается после установки газа.
    Если бы не Макс (IXT), я бы об этом и не узнал.
    Надо мне будет к сигнализаторщикам подъехать.
  12. Muxa
    Врёт, т.к. двигатель заводится всегда на бензине и работает на нём, пока не прогреется до 40 градусов.
  13. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Может что-то изменилось...
    Кстати, димекс тоже не аллё... Ну не смог он мне в свое время настроить. Зато щедро брал за "регулировку форсунок", которая ничего не дала
  14. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    врёшь
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    :nono2: у него не форсуночный, а старый- тупо переключатель. Но установка неплохая установлена ещё в Голандии :super: поэтому реально бак сухой :green:
    Вы недооцениваете наших людей :hihi: если чел ставить газ для экономии, хрен он потом плёхнет туда бенза :frozen:
    ЗЫ. Слышал историю как один приятель у другого взял скататся в Ригу Чирока вроде бы газового, ну мол экономно, а там прикол бл в том что нужно было газануть больше 2к что б двиг перешёл на газ.
    а мотор- то там 4.7 или 5.2 :green: тяговитый гад + автомат, так он до Риги и доехал на бензине :lol:
  16. Уругнек
    Что значит "врёшь"? :hz:
    Я тоже сперва Максу не поверил, что такое возможно. А вчера проверили и сам убедился.
  17. nightracer
    Ага, есть. В этом то и была проблема. У нас на заправках 2-3 варианта переходников, которые визуально подобрать не проблема при необходимости. А там мне достали чумоданчик, с перехожниками в 3 или 4 ряда :hihihi
  18. Muxa
    Ааа, ну это уже раритет :D
  19. outlawz
    outlawz Member
    13 дек 2008
    Дом 2
    В вашем случае, дизель однозначно выгоднее был бы.:ivf:
  20. Soldier
    Soldier Member
    18 мар 2012
    установка автогаза
    Latvija
    Я не проверяю что как отключено на каждом авто.
    Просто не все цепи отключили об этом не все сразу узнают.
