Где купить диодные огни дневного света?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем DemAn, 9 фев 2012.
  1. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Безошибочные - это которые с байпасом, который спускает лишние ватты ввиде тепла? Как сильно они греются? И какой в них смысл?
    И ще вопрос
    Как ведут себя светодиодные лампы в штатных "не светодиодных" цоколях?
    Ведь для нормальной работы светодиодов необходим стабилизатор тока. А в борт сети перепады напряжения от 11 до 16 вольт это только норма. Т.е. яркость должна сильно меняться от того работает ли двигатель на холостом ходу с загруженной борт сетью или в момент рывка на второй скорости.
    При превышении тока или при перегреве они должны дохнуть. Как с этим обстоят дела?
  2. Wik65
    Wik65 Member
    16 ноя 2008
    Меня тоже интересует вопрос по ДРЛ. Что думаете по ДРЛ с этого магазина?
    http://s.dx.com/search/drl+e4
    покупал кое какие какие мелочи, все и без проблем пока, только надо выбрать покачественее. Во всяком случае дешевле, чем Bixenon пока предлагает.
  3. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
  4. bixenon.lv
    bixenon.lv New Member
    9 май 2009
    BIXENON.LV
    esli rech o lampah LED vmesto bliznego sveto to eto mimo oni sveta ne dajut i na TO snimatj., a dnevnie hodovie, ogni ,sto s markirovkoj RL00 prohodjat TO
  5. bixenon.lv
    9 май 2009
    BIXENON.LV
    estj modeli diodov v posdvetki nomerov, vmesto gabaritov,kotorie derzut perepadi naprjazenija i rabotajut dolgo, a estj i slabie modeli, kotoriene derzat teplo i perepadi naprjazenija
  6. bixenon.lv
    9 май 2009
    BIXENON.LV
    nu ucshastnikam foruma dostupni takieze ceni na takie ze modeli... :green:
    http://www.bixenon.lv/shop/drl---dnevnie-hodovie-ogni/
    to estj modelj za 45$ = 25ls mogu predlozitj :super:
  7. Wik65
    Wik65 Member
    16 ноя 2008
    написал в личку
  8. Sergeant
    Sergeant Свой человек
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    По Риге рассекает E38 у которой по нижней губе переднего бампера налеплена эпическая лента белых LED. Выглядит это настолько уё.. убого :frozen: что просто уже невозможно видеть эту жуть. :oh_no:
  9. Oleg
    У меня на стоянке стоит, это пи..ец :doh:
  10. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    DRL должен автоматически включаться при зажигании и гаснуть (или снижать яркость на 50%) при включении ближнего света.
    По идее должна быть модификация системы управления светом. Как их подключают, если изначально DRL не предусмотрен?
  11. Wik65
    Wik65 Member
    16 ноя 2008
    DRL
    Многие ДРЛ уже идут с маленьким блоком реле и схемой подключения, что можно, если с руками, легко подключить.
    Только, пришлось разбираться - габаритники должны при этом гореть или нет.
    Оказывается в Латвии должны, в России нет, как так же в некоторых Европейских странах. :)) И почему у нас так, логики нет. ПДД об этом не говориться, а описано в "Satiksmes ministrijas noteikumi Nr.2 Rīgā 2000.gada 4.februārī Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un valsts tehnisko apskati". На этом сайте можно почитать
    http://www.likumi.lv/doc.php?id=1179&from=off
    Это я так, чтоб не пришлось разбираться :)
  12. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Видел одну BMW вчера с DRL, которая ехала уже не совсем в светлое время суток. У нее горели - ближний и полоска DRL. Т.е. это явное нарушение логики работы DRL света.
    Что там отдельный тумблер на панель надо выводить? Это же колхоз.
    Логически должно от датчика освещенности, автоматом переключаться с ближнего на DRL. Если это завязано на провдке ближнего света, то как же в этом случае реагирует блок контроля исправности ламп?
    Где бы взглянуть на эту схему подключения?
    Кто-нибудь может прояснить вопрос подключения?
  13. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Подскажите, где в Риге можно преобрести такого зверя?
    Диоды -SMD 3528 white 150Кдж
  14. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    В Argus'e не смотрел???
  15. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Точно, Аргус, спасиб:wink:
  16. Lord Vader
    Lord Vader New Member
    9 июн 2010
    Tallinn
    А есть уже достойные ЛЕДы нового поколения для БМВшных колец H8?
  17. kimalex79
    kimalex79 Свой человек
    30 мар 2010
    Стокгольм
    Россияне вроде нашли неплохую замену. Фирма Sho-me. Мощность 3 Вт. Не ругается на комп, светит неплохо вроде. Дешево и сердито!
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=315180
  18. Lord Vader
    9 июн 2010
    Tallinn
  19. kimalex79
    30 мар 2010
    Стокгольм
    это диодные лампочки. Вставляются в родной цоколь. H8 не панацея :hz:
  20. Lord Vader
    9 июн 2010
    Tallinn
    Не понятно...
