Где переделать английский (правый) руль?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Bocxog, 24 мар 2008.
  1. Paparazzy
    или IXT:ivf:
  2. Che
    Споры и троллинг в другую тему, интересует реально инфа.
    Может кто еще знает подробности? :)
    anzhi, ну интересно вот, в какую такую копеечку всё выходит.
  3. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    яж говорю реально лучше когда донор есть
    по салону точно помню что надо было передние обшивки с торпедой само собой, всю центральную консоль вместе с переключалкой и ручником в идеале ковер весь, а это уже весь салон почти
    вот и получается по детальке по пластмасске на шротах отдавать по 5/10лс за каждую
    поэтому берем англичанина, такогоже нормального, разбитого, гнилого, без мотора итд,
    закатываем рукава и вперед
    зы есть в латвии и тягачи у которых руль раньше на бардачке был
  4. amberdog
    amberdog New Member
    13 сен 2010
    purchix
    какая инфа?
    там в основном зависит работа от того - симметричный файрвол на машине или нет. на крысах и некоторых других бемках стенка была симметричная и ее переваривать не надо. вполне возможно так сделано на всех бемках для удешевления и универсализации производства. в импрезах она симметричная и ее трогать не надо. в эво панель например надо переваривать
    под леворукую просто сверлятся пара дырок и все.
    главный гемор в перестановке - проводка. проводку как правило удлинняют если слишком короткая. в импрезах короткая. если в этом месте руки у мастера не из жопы, то все ок.
    вообще кто говорит, что перекидка руля небезопасна видимо вообще ничего не понимает в машинах. детали ведь ставятся родные и на свое место.
    за импрезы (где не надо переваривать панель) берут от 400 до 800лат. комплекты деталей от 350 и вверх лат.
    не знаю как бмв, но импрезы и эво точно есть смысл - они явно безопаснее чем те полушроты, что продаются у нас по раза 3-4 намотанные на дерева. в англии если машина была бита - у нее будет пометка в техпаспорте.
    регистрировать можно любую праворукую у которой как модель была леворукая аналог. бемки одним словом точно можно.
    в плане комплекта как правило надо:
    рейка, панель салона, кнопки открытия бензобака, багажника, капота, дверные панели поднятия стекл, печка + воздуховоды, педали, мезанизмы дворников с кронштейнами и пластмаской.
    может быть еще нужно: подрамник рейки если рейка крепится к подрамнику и он не симметричный, файрвол, в некоторых машина лобовое стекло (врятли на бмв надо), вакуумник - бачки или кронштейны бачков, которые крепятся непосредственно к файрволлу, зеркала водительское может отличаться, настройки сидений у водителя их как правило их больше, .... вся другая хрень которая может быть со стороны водтеля - например на а8 со стороны водителя на двери вебасто и память сидений + как правило трубки кондишки требуют переделки.
  5. OZ
    OZ Guest
    :oops: Сделаю за 350+детали. С чеком.
    Желательно еще жгуты проводки с леворульной.
    При переваривании пожарной перегорки может потребоваться замена печки на леворульную
    Геммороя, на самом деле хватает. Но если есть донор того же года, в такой же комплектации - это во многом облегчает задачу.
  6. amberdog
    amberdog New Member
    13 сен 2010
    purchix
    печка практически гарантировано нужна даже без переваривания перегородки. и нужна со всеми воздуховодами. они не симметричны.
    350 - хорошая цена.
  7. amberdog
    amberdog New Member
    13 сен 2010
    purchix
    на практике их удлиняют.
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    проще паять один провод один раз а не 2 + потом не будет проблем найти что куда из за разницы цветов
  9. Che
    OZ, IXT, вы наверняка переделывали и е39 и е46, что в среднем выходит по деталям+работа?
  10. OZ
    OZ Guest
    Я же написал выше по работе :ivf: А про детали очень подробно написал Анджи. Комплект для переделки может стоить как 100 латов, так и 300, и выше, и ниже - как найдешь/договоришься.
    А если переделываешь е38 рестайл, а комплект для переделки дорестайл? Чем и в какие фишки удлинять будешь? :ivf:
  11. amberdog
    amberdog New Member
    13 сен 2010
    purchix
    про бмв я без понятия. учитывая, что в бмв и электроники больше, то вполне может быть, что лучше кусок проводки от леворульной иметь.
    кстати в бмв их длины тоже не хватает? на каких-то машинах проводку только подъемников надо было удлинять
  12. OZ
    OZ Guest
    Ты имеешь ввиду дверную проводку? В случае с е38, е39, то разумнее заменить всю целиком на от леворульной, потому как управление стеклами, зеркалами идет с двери, а удлинять крестом - как-то некрасиво, но был и такой опыт :ivf:
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    и если на то пошло то расположение обсалютно всех эл. блоков зеркальное и если их перепаивать то это нецелисообразно
  14. OZ
    OZ Guest
    Разве что если хозяин хочет сэкономить :green:
    Только в итоге выливается в сумму, если бы с самого начала согласился делать все по уму.
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    даже дороже
  16. amberdog
    amberdog New Member
    13 сен 2010
    purchix
    да, я про дверную.
    вот не помню какие машины имеют достаточную длину проводки для просто разворота ее на вторую сторону. кроме проводов на подъемники.
    на импрезах длины одного пучка хватает, длины другого нет. экстр в имрезах фактически нет и впринципе все ее удлиняют.
  17. timotykk
    timotykk New Member
    11 июн 2010
    Latvia,Lepaya
    e39 руль с права на лево)
    кто нибудь менял сам руль с права на лево на е 39-ке? понимаю,что гимороя много,но на сколько это реально?:wink:
  18. Уругнек
    Реально, и гемор с этим тоже реальный. Один знакомый товарищ перекинул недавно собственноручно. Но ему, насколько я понял, помогали.
  19. amberdog
    amberdog New Member
    13 сен 2010
    purchix
    ну а как ты хотел? но в основном все машины сравнительно просто делаются. гемор это эволюции
  20. квадрат
    квадрат New Member
    17 мар 2012
    Там и тем.
    Литва.... Лас-Ригас
    Праворульные BMW
    Как в Риге обстоят дела с перекидыванием рулей на 5 -7 Бэшках с 2004 года.
    Ищу чела кто имеет опыт и может занятся этим по мере поступления заказов.в Литве просто завал.... Все забито, не пробится!!!!!:doh:
    Конкретные предложения пишите в личку.
    Спасибо
