Гидроусилитель на X5. Как сделать легче?
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Xok-, 3 июл 2012.
  1. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Товарищи, может кто сталкивался...
    Есть древний Х5, к сожелению опция 216 отсутствует(Сервотроник), руль довольно тугой, жене тяжко его крутить, на других машинах так не ощущалось.
    Что можно сделать, чтобы крутилось легче? Поменять жидкость, насос, еще чего-нибудь? Насос не жужит.
  2. iLjuxa
    говорят у них у всех так,колеса 19ые ?
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    да, 19ые.
    И че, совсем ничего не сделать с этой проблемой?
  4. iLjuxa
    руки качать :hz:
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    А сервотроник от какой-нибудь машины реально поставить? Точнее целесообразно? В денежном плане.
  6. Bibas
    С завода так у них.
    На больших колесах, реально сложно крутить руль...
    впрочем как и у е46.
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну в том то и дело, что у Е47 легче было, но там R18 были...
    Ладно, раз у всех так, то не будем изобретать велосипед.
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    у меня насос от е39 стоит, руль очень легкий
  9. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Поставил на е46 330д от е39 530д, разницы абсолютно никакой, руль тугой.
  10. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    что толку менять насосы если проблема в рейке или же меняешь бу на такой же мертвый бу.
  11. Garison
    15 дек 2009
    рейка отличная...поменял насосы по незнанию. Проехав на нескольких таких же машинках, разницы не ощутил...руль в 46х тугои как уже сказали выше
  12. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    На н46 легкий руль.
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    спорить не буду, вероятней всего дело в пробеге дизелей.
  14. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    С гидриком руль тяжело крутить!:gigi::hello::swayka::doh:
    ничего там сильно тугого нету!
    Инетерсно как раньше люди на жигулях с Волгами ездили!
    Мама с 1989 по 1999 токо на Жиге и ездила, и не жаловалась!:wink:
  15. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Сейчас Женщины не те пошли, раньше и в избу, и коня .... :ivf:
  16. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    +100
    На 330d E-46 у меня руль намного легче чем в E-39
  17. iks
    Вопрос как я понимаю в том, можно ли сервотроником машину доостанастить) А не про Е39/Е46 :green:
  18. Anastazi
    Anastazi New Member
    10 июл 2012
    Rīga
    Мне то же было тяжело с таким рулем. Сейчас привыкла, мне даже нравится. И ручки сильнее стали :)
  19. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Что, даже банки с огурцами без помощи мужа можете открывать теперь?:gigi:
    Yuranex нравится это.
  20. CaHbOK
    Если нужен лёгкий руль, то рейку с сервотроником надо, или сам клапан если на рейке есть место для него. Подать на клапан постоянно 12 вольт и вуаля, руль стал лёгкий, но без изменений в зависимости от скорости.
