Глючит подогрев сидений
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Ger4ik, 14 июл 2009.
  1. cirka4
    cirka4 New Member
    22 ноя 2013
    у меня такая же проблема с водительской сидушкой на Е46. но когда всё же включается, то греет только зад, а спину нет...в чём может быть проблема? и как её лучше решить?
  2. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Прозвони контур обогрева спинки на разъеме сидения.
    Xok-, решил проблему с датчиком?
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Да хрен там... трансмитеры эти я купил, но вот куда обратиться? Куда хотел - там не знают, как их менять и где они находятся...
    Заметил, что как стало теплее, вроде как вообще не вырубается обогрев, работает...:so:
  4. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    :green:
    Так ты методом тыка их менять собрался? Или диагностировал, что это именно в датчиках дело?
    Не вижу каких-либо проблем с полключением. Там три провода: обогрев, датчик и общий.
    Один провод от термистора подключаешь к общему, а второй вместо штатного датчика. Т.е. штатный останется, только не будет подключен. Новый термистор прикрепить к мату в удобное место. :hz:
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Все несколько проще...- я просто отвез таз к "мастеру", он сказал, что там хреновый датчик, но поменять трансмитеры он не может:green:
    Теперь ищу того, кто все может:green:
  6. cirka4
    cirka4 New Member
    22 ноя 2013
    ок, спасибо за совет! :friends:
