Глюк спидометра!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Арко, 5 дек 2008.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Мож тогда в моем корыте на провода посмотришь:pray: Шоп у меня датчег нагрева отцентровалсо:gigi::haha:
  2. Paparazzy
    я магу пасматреть на наличие разрывов:gigi:
  3. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    А какая хоть примерная цена сего датчика (если вдруг с проводкой всё ок)? :breakfest:
  4. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    pahozaja laza na a4 na holodnju vse ok kak nagreetsja to tahometr i spidometr na pol 6 stogo dergajutsja na meste kazetsja mozgi glju4at:?
  5. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Примерно 13-15лс (по Хандлеру)
    Ном 9 на картинке
  7. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    whor- отдельная благодарность! :friends:
    Cadalso- карикатура :super: , а главное- правда! :lol:
  8. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
  9. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    Вообщем- поменял датчик, правда на б/у. Глюк остался, но симптомы изменились- теперь когда начинает глючить, не ложится на 260+, а "болтается" из стороны в сторону. :emo:
    В редукторе самом может чтото глючить? :doh:
    Что и как смотреть- даж незнаю! :help:
  10. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    смотри провода,продуй фишку датчика,была такая история когда вода туда попадала, а если в редукторе то там такой хруст должен быть что все рядом услышат
  11. nevermind
    nevermind Свой человек
    27 окт 2008
    Учусь!
    с мира бмв
    Насчёт датчика - нечего не посоветую, а про пробег не беспокойся! Открутишь потом :green:
  12. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    А как конкретнее проверить провода? Разобрать приборку и типо прозвинеть от датчика? :so:
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    На штекере X271 (черный штекер приборки), контакты 3,4 (3 - ground ).
  14. Paparazzy
    сложным путём валиш... Дёргается - сигнал проподает. СМОТРИ ПРОВОДА У ДАТЧИКА.
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Там смотреть мало, нада званить... Я так понимаю, человек датчег этот уже проверял, и откровенно отломанный от штекера провод заметил бы, я думаю. Ибо провода там часта, кагбэ снаружи целые бывают, а переломаны и окислились внутри оплетки. И бывает это, быстрей всего у штекера датчика.
  16. Paparazzy
    провода ломаются там где они двигаются. А дигаются они в одном месте.
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Правельно!:ok: И ломаютса они чаще всего (99% случаев) у входа в датчег, в смысле у штекера датчика, или в ближайшее 5см от него. Это как с зарядкой от мобилы, если обрыв в проводе, то он либо под корень у зарядки, либо у штекера, и никогда не по середине провода (если он откровенно не перебит там), как провод не тряси. Есть колхозный вариант проверки, делал так по молодости:gigi: Берешь провод от штекера, и начинаешь по 5 сантов растягивать, там где провод оборван под оплеткой, оплетка сразу растягиваетса почти без усилия. А когда провод разорвешь, если в правельном месте разорвал, жилки внутри будут окислены. Главное не лютовать, хотя целую медную жилу разорвать, надо еще посторатса:crazy:
  18. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    Конечно- буду пробывать, но сдаётся мне что еслиб косяк был бы в обломанном проводе- спидометр либо непоказывал бы, либо глючил, но сразу! А тут проезжаешь 20+ км, тогда токо начинается! Постоит немного, через какоето время опять начинается, постоит подольше, опять токо через 20+ км глючит (это по городу). Ехал по трассе в Елгаву- так уж было обрадовался (какраз дело после замены датчика было)- только на подезде к Елгаве опять началось! :doh:
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Предположу что оплетка в хреновом месте растягиваетса когда нагреваетса, и контакт дергацо начинает...
  20. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
    whor- как вариант! :so: В любом случае- спасибо всем за отзывчивость! :friends:
