Глохнет когда на скорости перехожу на нейтралку
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем Maks paks, 7 янв 2017.
  1. Maks paks
    Maks paks New Member
    15 июл 2015
    Глохнет когда на скорости перехожу на нейтралку либо когда применяю экстренное торможение, возможно ли это форсунки загнулись (просто начинают лить а не распылять)?
  2. Ky}|{uK
    а заводиться потом как ? сразу ?
  3. Maks paks
    15 июл 2015
    ага сразу без проблем. бывает если не заглохла плавают обороты с 300 до 400 ну пару секунд.
  4. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    на месте на хх нормально работает?
  5. Maks paks
    15 июл 2015
  6. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    масло течет где-нить по мотору?
  7. klaipeda
    Ну, если заводится, то заводись сразу, почему нет?
  8. Maks paks
    15 июл 2015
    нет. 2 раза поменяли масло с интервалом 2 тысячи километров. думали с начала что бензин попадает и от этого всегда был максимальный уровень масла. но залили масло по гуще и все стало нормально. но проблема оборотов осталось. могу перечислить, что делали с машиной.
  9. Maks paks
    15 июл 2015
    и всегда глохнуть )? и заводится )? хочеться ехать без проблем )
  10. Ky}|{uK
    бывает что глохла потом долго заводилась, в рейку топливо накачивала, поменял фильтр топливный и поехал =)
  11. AxiLe
    Датчик коленвала
  12. Maks paks
    15 июл 2015
    датчик меняли, была проблема с секреткой. стояла секрета с 90, ехал по мукусалас как то летом, так глюконула что заблокировали двигатель, сняли секретку и в этот же момент заменили датчик ).
  13. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    смотри коррекции по воздуху на хх. если есть лишний воздух ищи подсосы. обычно если все шланги,трубки целые, то сосет воздух по швам, где прокладки текут, сальники...
    была такая херня, поменял все прокладки крышки цепи и порядок.
  14. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    ну и клапан хх в первую очередь промой, чтобы не клинил
  15. Maks paks
    15 июл 2015
    всем спасибо. сделают скажу что было. оперативно отвечаете, красавцы! хотелось бы для себя узнать что нибудь новенькое, а то я чайник в машинах ). первая как не как )) бросать не хочу влюбился.
  16. Ky}|{uK
    просто на улице -15, а так обычно все молчат либо пишут что твой таз г*вно :haha:
  17. Maks paks
    15 июл 2015
  18. klaipeda
    Масло погуще, говоришь? Насколько гуще? Так может по этому и глохнет в такой мороз, потому что там солидол?
    Товарищ как-то в батин пассат I зафигачил аж два уровня масла. Перепутал лампочку аккума с лампочкой масленки, и доливал, доливал, а лампочка все не гасла. И вот этот пассат тогда не заводился со стартера и глох на холостых. А было тогда лето. Может в масле дело?
  19. klaipeda
    Это был очень тонкий юмор на тему "ться" и "тся" в глаголах.
  20. Maks paks
    15 июл 2015
    эхххх юморной ты человек, любишь пошутить. :bighands: ну тогда с новым годом тебя, желаю тебе чтобы тебя не кусали петухи как прошлом году было! :pens:
