Глохнит двигатель на холостом ходу
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Flasher, 4 ноя 2009.
  1. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    У меня такая проблема - в минусовую температуру холодный двигатель глохнит на холостом ходу, тоесть пока не прогреется нужно постоянно газ придерживать где-то на 1000 оборотах. В чём может быть причина?
  2. nightracer
    Все что угодно. Свечи, провода, топливо, датчики ....
    При таком описание особо никто не поможет. Как заводится, ровно ли работает или троит при перегазовке, до какой температуры глохнет?
  3. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    #3 Flasher, 4 ноя 2009
    Заводиться нормально, где-то 1,5-2 секунды покрутить надо конечно, правда бывает ещё какой-то скрежет слышиться, а работает ровно и не троит. Глохнет пока стрелка чуть выше синей зоны не подыметься.
  4. nightracer
    Может клапан холостого хода заедает на холодную. Попробуйте разобрать, почистить.
    Теоретически лямбда зонд начинает работать секунд через 30-40, после того как прогреется. Но может тоже и из-за него. Если операция номер один не поможет :), попробуйте сбросить адаптацию двигателя и завести машину после этого. Скинуть теоретически можно отключив клемму от аккумулятора на ночь.... Но если виною лямбда зонд или какой-нибудь температурный датчик то тогда бы теоретически "подтраивала" при поднятии оборотов.
  5. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Если клапан хх,то на горячую тоже глохнет.
  7. nightracer
    Идея была в том, что на холодную его может заедать. Просто если проблемы с топливной системой или зажиганием, то двигатель должен подтраивать еще...
