Греется 318ис
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем KoViT, 24 июн 2008.
  1. Bibas
    :doh: К выходным оклимаюсь.... лиго как ни как! было... :green:
  2. Oleg
    необязательно зайди в любой авто магазин и спроси именно этой фирмы
  3. Oleg
    А у меня вот проблема у нового вентилятора оторвало 2 лопасти :zloi: в чём может быть дело не знаю муфта новая взял остановил вентилятор както муфту уж очень сильно трясет в чём может быть проблема в самом валу на котором всё это держиться ? может кто сталкивался :roll:
  4. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Olezka просто микротрещены были в ней. Старая.
    А у меня всё равно, поставил муфту крутит туже, но греется всё равно. Проблема думаю в циркуляции всётаки. Попробывал газовать помпа вроде работает без перебоев, струйка в раширительном бочке стабильная.
    Возможно пробка гдето.
    Либо термостат открывается не полностью. Возможно ли такое?
    У меня если стрелка поползла в право то кроме как включением печки не вернуть обратно. Никакой выезд на трассу не помогает. Ну если долго ехать, вернуться на место может быть.
    Реальный случай. ехал с Саулкрастов перед 2мя фурами на скорости 100 переключился с 5 на 4 , 2 обгона с разгоном до 120-130 и все стрелка поползла :zloi: :zloi: :zloi:
  5. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Водяную помпу менял/смотрел? Может она уже того, развалилась там.
  6. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Выше писал что когда газуешь струйкой ссыт стабильной в расширительном бачке.
  7. Bumerok
    Bumerok Member
    22 дек 2007
    rigA
    у меня тоже греется :( главное открываю бачек он весь бурлит в пузырьках, говорят бошке хана :(
  8. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    #28 denisk, 29 июл 2008
    трещина?
  9. Bumerok
    Bumerok Member
    22 дек 2007
    rigA
    помойму да :( а трещину эту заделать как то можна? или надо голову покупать? скока она может стоить? :(
  10. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Ну трещина в голове тогда охлаждающая должна уходить кудато.
    Значит давление в шлангах должно быто не в норме.
  11. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    odnoznacno, golove hana....
  12. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    А как распознать что бошке хана ?
    Воду в цилиндрах смотреть али чего?
    Завтра со своей буду разбираться.
    Выкручу свечи покручу двиг чтобы воды не было. Потом термостат в тазик с кипятком и так далее.
  13. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Покрути :lol: не забудь перевернуть :lol::lol::lol:
    Трещина (или прокладка) -1. эмульсия в масле (такая серая пенка).
    2. масло в расширительном бачке.
    Тосол должен исчезать. Когда тосол идет в цилиндры (прокладка) то при старте (на холодную) из глушителя белое и вонючее :throwup: облачко , потом этакий сладковатый запах выхлопа:throwup:
  14. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    вот буквально на выходных менял темромуфту с термостатом...тоже грелась...после всех замен завёл, попёрло вышеуказанное белое облачко.думал хана прокладке....а вот и нет :D вчера завёл и всё ок :super: не дымит и не греется...тока радиатор нужен,мой течёт :so:
  15. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    короооче.
    радиатор течетб слабовато, но пока менять не буду.
    долго мучались с ним был засорен. циркуляция то есть то нету. хлопьями с радиатора как герметик или еще какаято фигня.
    потом при снятии термостата увидели что такие же куски в том месте где прокладка под головой подковырнули проволкой а там прокладка вся разваливается хлопьями и это засоряет радиатор.
    было принято решение о снятии головы, потому как скоро от этой прокладки останется пшик и охлаждающая польется на цепь а оттуда в картер, ну и со всеми вытекающими. будет заменена та прокладка + прокладок основной головы(сочится масло), клапанной крышки(давно хотел сочится все свечи в масле). промыты оба радиатора, рубашка двигателя. ни и всё собрано на место.
    на рисунке номер 10. можно было и не снимая головы. но в том случае снимать всё снизу поддон, вывешивать двигатель итд.
  16. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Мдя:so: Поздровляю с неплохими затратами.
  17. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Делаю у знакомых. Надеюсь на разумную цену. За качество уверен.
  18. Bibas
    Твоя не подойдет !!!!:D
  19. Bibas
    Я пробывал с низу разбирать.... таааккккой гемор:zloi::zloi::zloi:
    пришлось даже коленвал отпускать.... (да и то ставится она не так сказочна как с верху:roll:)
    П.С это прокладка болезнь у Ис-ок
  20. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А может знаете в чем может быть проблема,происходит только в жаркую погоду, в городе.Когда включаетса термомуфта,начинает выть как пылесос и очень ощутимо пропадает мощность :so: и так меняетса то все нармуль то опять воет :( мож у каво было так?:child: bmw 318is e36 m42
