гул и вибрация
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем Maks paks, 29 сен 2015.
  1. Maks paks
    Maks paks New Member
    15 июл 2015
    гул из под капота и вибрация в салоне на 2 - 3 - 4 -5 передачи, на нейтрально передачи так же, а вот когда вхожу в поворот всё нормально ). что может быть помогите пожалуйста!!!??? е32 1992 в8 механика
  2. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Это же V8 - нужно валить только боком :hihihi
  3. Maks paks
    15 июл 2015
  4. NEC
    то-есть где-то со скорости 30 кмч и до конца, что-то издаёт отчётливый звук, машину начинает трясти?
    А когда въезжаешь в поворот вибрация со звуком пропадают?
  5. Maks paks
    15 июл 2015
    совершенно верно ). Вуёт УУУУУУУууууу. И от вибрации после 40 левое зеркало вибрирует.
  6. NEC
    тут возможно многое, вплоть до открученных колёсных болтов.
  7. Maks paks
    15 июл 2015
    тормоза новые от брембо в плоть до болтов шлангов итд ))).
  8. Maks paks
    15 июл 2015
    возможно ли это вентилятор ? от потока ветра, расшатался например ?
  9. nightracer
    Воет вентилятор на термо муфте - вполне возможно. А вот вибрация от него такая вряд ли. Если вибрация при движении не зависимо от оборотов мотора, то смотри подвеску, рычаги, сайлентлок верхнего рычага особенно.
    Ну и колеса могут быть квадратные, суппорт подклинивать (если он новый, то не значит что рабочий :green: ).
  10. NEC
    хммм... возможно, почему нет.
    предлагаю ещё погадать.
  11. Maks paks
    15 июл 2015
    ясно понятно
  12. Maks paks
    15 июл 2015
    Устроню пробле му напишу что было ))
  13. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    Подушки мотора не? :)))) в поворот когда входишь нагрузка смещается и подушку придавливает сильнее или наоборот снимает нагрузку и вибрация пропадает.
  14. Lexo
    Lexo Member
    20 сен 2012
    Елгава
    а воет чтото другое.
  15. Maks paks
    15 июл 2015
    была бы подушка мотор бы стоял криво )? а так вроде нормально ровно когда на холостых даешь газу вроде нормально ).
  16. nightracer
    Посмотри уже подвеску, верхнии рычаги.
  17. Maks paks
    15 июл 2015
    Рычаги проверяли )
  18. nightracer
    Рулевой редуктор, сошка, тяги.
  19. Maks paks
    15 июл 2015
    Рулевой редуктор вариант хороший проверить стоит
  20. nightracer
    У меня была вибрация из-за люфта сошки на штоке рулевого редуктора (правда Е34 с М60 мотором). При повороте ты нагружаешь узлы и люфт как бы пропадает.
