И опять про ТДС... у кого нибудь есть в идеале
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем BigEd, 18 фев 2012.
  1. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    Прочитал весь форум и решил всё-таки сделать тему.
    1. на холодную и горячую заводится одинаково нормально
    2. иногда при заводке не реагирует на педаль газа
    3. не держит ХХ обороты. точнее если держит и включить на полную отопитель. то сразу глохнет
    Диагностика не показала проблем с электрикой, насос в баке качает, обратный клапан снял, но всё тоже. Думаю попробовать напрямую с канистры, но думаю будет такая же херня.
    Грешу на низко выставленные ХХ, какие будут предложения?
  2. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ел.. часть головы,по любому. Кстати только что приехал с сервиса менял сам себе прокладки насоса,отрегулировалось всё без проблем..И не обязательно было создавать новую тему.достаточно было написать сюда http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=37175
  3. iLjuxa
    welcome to the m51 club :bighands: :gigi: :gigi:
  4. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    :bighands:
  5. AxiLe
    не только м51 имеет такой насос, с такими проблемами. Ауди, VW, мерины.
    Автор. Насос смотреть надо, а точнее электронную часть. Попробуй подачу подать. :cool:
  6. Magnum
    Если я не ошибаюсь, то педаль газа электронная, поэтому она и не должна реагировать...
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :ok:
  8. AxiLe
    Это ты про то когда крутишь стартером. :hello: Человек говорит о том, что завёл, а на педаль не реагирует.
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :lol: Если голова плохо отрегулирована,то и будет не работать,педаль газа не будет реагировать на действия,и когда электронную часть ставишь,то надо очень внимательно её поставить,чтоб попала в насосе в одну фигнюшку
  10. Magnum
    Ну как бы автор написал "2. иногда при заводке не реагирует на педаль газа", я понимаю это не такой случай "иногда при заведённой движке не реагирует на педаль газа" :so:
  11. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :pens:
  12. AxiLe
    Если не попадёшь, то ничего страшного, ибо голова не сядет как положено и разумеется ты её не затянешь и поймёшь что, что-то не так.
    Автор если ты жмёшь на газ и заводишь, то нет смысла стараться, там электронное управление без всяких тросиков :lol: и тебе это не даст ничего.
  13. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    может немного не так выразился, когда завожу, иногда реагирует иногда нет, ну полюбому регулировать поедем на днях, думаю сбили при лремонте или хз знает при чём
    как решу так отпишу
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Вот с этого надо било начинать:) а так смотри регулировку насоса:hz: у меня сегодня после замены прокладок всё хорошо и быстро завелось, насос еще :cool:
  15. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    очень похожие симптомы - вентилятор в последнем положении на xx глушит двиг, так же обороты больше чем надо проседают при нагрузках на гену(стеклоподьёмнки,гидрик,свет итп) . приговорили электронную часть тнвд.
    Проблема не нова, наверное большинство тдсников с этим сталкивалась- поделитесь советом.
    Насосы в сборе на шротах около 120 латов. Охотно ли продают голову отдельно от остального насоса. Где купить новую голову, сколько стоит ? Есть ли смысл реставрации, если вообще у нас кто-то этим занимается.
    бэмс 94 года, я так понимаю там уже идёт резистивная голова- от каких насосов она подходит ?
  16. AxiLe
    В твоём случаи не электронная часть виновата, а плунжерная пара. Пробуй отрегулировать подачу.
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    не уже, а еще:gigi: а вааще, на е34, индуктивных даже и небыло помоему:crazy: яп посоветовал сначала с подачей цикличной поиграцо... и если оптимальный вариант работы двс поймать не удастса, тадой уже искать варианты с преобретением тнвд...
  18. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    Я не сам ковырялся. Слова Игоря из сервиса в Балдоне. они вроде по насосам, или есть сомнения? Подачу он на слух выставлял, молотком. сказал поможет но не надолго, мол стёрты дорожки и голову под замену.
    Засунуть молоток в одно место и ехать в другой сервисс настраиваться на компьютере ?
  19. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    за совет спасибо. по мнениям в интернете складывается впечатление, что регулировка - краткосрочное решение проблемы. или как повезёт ?
  20. AxiLe
    голову меняют если подтряхивает движок с бух бух буханием, провалы в мощности или спаде оборотов. То что отвечает за нагрузку на гену и на двигатель - логично не связано с управлением на газ, а ровным счётом работой плунжерной пары.
    Если у тебя ТДС прёт после 2т. оборотах, то подача у тебя впорядке, и мало вероятно что увеличением добьёшься результат.
