Иногда странный звук из крышки клапанов?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем haker154, 15 сен 2014.
  1. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Доброе!!2.5 TD 1995 ..Началось сегодня днём...ехав по брусчатке, внезапно услышал звук
    отличающийся от звука двигателя,но чем то похож на него..как будто что то под клапанной крыжкой перебивает самих клапанов!!!Начинается бренчание, пропадает тяга и дым начинает валить такой что , я перестаю видеть кто едет сзади...Не разу такого не было с момента покупки авто!!Думал турбина, но это то проподает то появляется!!!переменно...еде еду - появилоссь...заглушил - чай попил , завёл нету бремчания ...турбина тянет..а еще, в этот момент при газе в пол лёгкие подёргивания, но не сильные..еле чувствительные...На днях переберали насос...работает всё ок...Читал мол форсунки, но не разбираюсь в этом...В чём может быть беда?Это мой первый дизель...
  2. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Как проверить работу форсунок на стуки!!Ща посмотрел в Youtube , очень похоже с моей ситуацией http://www.youtube.com/watch?v=yMqdR2j1myE
  3. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Вот тока при заглушке и ждания 10 минут проходит!!!потом через часа 2 - 3 езды опять появляется!!!
  4. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Может форсунки загадились?И что с ними ваще может быть?
  5. maxforever1
    maxforever1 Member
    11 июл 2012
    Рига/Иманта
    не буду УМНИЧАТЬ наверняка дело в форсунках , но у меня на тдс тема была такая то ехала, то не ехала и разумеется дым ,а потом детонация треск и расход масла литр километр итог (умерла турбина ) разломала вал на турбине
    Так что как самый быстрый и простой вариант пошевили вал на турбине на люфты
  6. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    форсунки проверяются на примитивном стэнде на давление открытия ну и на распыл ,нужен обычный дядька дизелист со стэндом если хочешь форсы проверить.
  7. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    А гидрокомпенсаторы могут?Так если бы вал в турбине разбит то постоянно бы было бы?Хотя если гидроконпенсатор то тоже постоянно или нет...блин запутался!!!Так...Гидроконпенсатор может стучать?Просто после простоя 5-10 минут опять всё ок...потом внезапно то может то не может появиться...форсунка может после простоя опять тихо работать??По логике- турбина останавливается за эти 5 минут простоя - но почему она потом при заводке двигателя не гремит??А что на счёт дыма...Возможно ли такое сочетание как дым валит и турбина щёлкает?Годрику жопа и дым валит?Форсунка щёлкает (она ваще щёлкает когда сломана?) и дым валит?Что сочетается лучше?
  8. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    хрен его знает,много чего может быть, надо в сервиз ехать
  9. maxforever1
    maxforever1 Member
    11 июл 2012
    Рига/Иманта
    насчёт турбины совпадает что вал клинит она не едет как только совпадает вал крутится она едет , далее на моей грохот был не с турбины а изза масла которое в бешеном количестве паливало в колектор соотвецтвенно бешенная дитонация по звукам думал что распредвал перемпалывает клапана
  10. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Иногда при движении появляется треск трещотки со стороны головы и начинает ужасно валить дым...турбина вроде молчит...интересно что, треск увеличивается вместе с нажатием педали газа,газ отпускаю треск уменьшается ...если бы была турбина то я когда отпустил бы газ то треск всё равно бы оставался бы до остановки турбины...да и турбина вроде звенит не?вчера за день 2 раза было....
  11. AxiLe
    Ты не кофе пей, а сними форсунки, проверь на стенде.
    И отдай машину посмотреть тому кто тебе насос делал. :hello:
  12. maxforever1
    maxforever1 Member
    11 июл 2012
    Рига/Иманта
    вобщем спорить с тобой я не буду наверно ты сам разбираешся !! проверить турбину займёт меньше времени чем сидеть и писать противоречие по каждому поводу! в моём случие больше газа ,больше треска, больше масла и больше дыма ,и всё это одновременно ! еть в сервис тебе всё расскажут !! турбина это , или форсунки или насос
  13. klaipeda
    Думаю надо продолжать ездить и слушать. Как говорится - "хороший стук рано или поздно вылезет"! Зато сразу будет понятно, что надо менять- двигатель.:wink:
  14. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Вобщем щас проверил..турбина не люфтит..начинает стукать когда прогревается хорошо..компенсаторы?
  15. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    евсегда или только на горячию??Получается если отсоеденить турбину то стуки должны были пропасть??
  16. AxiLe
    Форса нагревается и начинает лить. Сколько можно одно и тоже писать ?
  17. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
  18. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    тебе сто раз сказали в сервиз едь
  19. AxiLe
    мотор поменяешь и всё.
  20. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    poprobuj u forsunki s provodom otklju4itj shteker , toka tjaga propadjot . u menja izza nejo motor zvuki menjal
