Интересная задачка.
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Joker, 12 фев 2010.
  1. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    гениальная логика :super: :lol: :haha:
  2. KoTT
    KoTT Felis Silvestris Sapiens
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    9.901, элементарная математика.
    1) 10 т = 0.1 т "сухая" часть и 9.9т влага
    2) 9.9т * 99% = 9.801 т влаги
    3) 9.801 т + 0.1т (т.к. сухая часть не изменилась) = 9.901
    ЗЫ надо было до конца дочитать, уже выше ответили правильно... пропорцию не учел :gigi:
  3. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
    :lol:
    хотя... кто говорил что резавший получил хотя бы корку от арбуза :gigi:
  4. KoTT
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    А вообще, сами напросились... :gigi: Прощай, темка... :gigi: А теперь, внимание, вопрос:
    Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
  5. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Сможет, т.к. отталкивается самолет "от воздуха", а не колесным приводом :)
  6. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    на глаз , за*бенил :gigi: :super:
  7. KoTT
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Проблема в том, что набегающее полотно (скорость которого подстраивается под скорость вращения колес), оказывает на самолет силу по вектору обратную тяге двигателей (за счет трения), и в той или иной степени компенсирует тягу двигателей :hihi:
    Представь что ты пробуешь бежать по беговой дорожке, которая ускоряется пропорционально тому, как ты пытаешься бежать быстрее... Даже если тебя при этом будут толкать в спину, все равно не убежишь вперед ;)
  8. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Если учитывать трение, то все это рухнет еще за долго до результата. А, если не учитывать, то никаких проблем - улетит.
  9. KoTT
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Ну, это же задачка из теоретической физики. В теории ничего не рушится, и пилоты пьяными не бывают :haha:
  10. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    В таком случае - взлетит, если трение не учитывать.
  11. Picasso
    Picasso Свой человек
    9 май 2006
    IT systems development + 3D
    Самолет взлетает от СКОРОСТИ воздушного потока! В данном случае скорость равна 0 +/- скорость ветра! Подъемная сила тоже равна 0!
  12. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Силы не равны. Трение между подшипниками, тормозными дисками и т.п., предположим, 1кг на cм2, а вот сила реактивного двигателя, 6000кг на см2 (образно).
    Полотно то подстраивается под скорость вращения колес, а не под реальное перемещение самолета в пространстве.
    Если бы платформа старалась удержать меня на месте независимо от скорости вращения колес, то да, но это были бы дикие обороты, в тысячи раз сильнее, чтобы сила трения сравнялась с тягой двигателей.
    Пример с беговой дорожкой не совсем верный. Ноги = колесному приводу. Будь у меня реактивный ранец за спиной я бы безудержно ускорялся.
  13. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Первое предложение правильное - 2 последних нет!
    В данном случае, скорость самолета не зависит от того в какую сторону крутятся его колеса...
  14. Picasso
    9 май 2006
    Ты уверен в своей правоте? :haha:
    какая разница куда колеса крутятся, самолет стоит на месте! Скорость воздушного потока отсутствует.
    Самолет взлетает из за того что при прохождении крыла самолета через воздушный поток, над верхней частью крыла образуется область пониженного давление, из за того что поверхность крыла выгнута, что и создает подъемную силу.
  15. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Это все, конечно, хорошо....слова красивые. Только теперь подумай - какая ось у самолета ведущая? :haha:
  16. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Лучше так - реактивный ранец за спиной, ты на велосипеде, трение в колесах велика отсутствует...
  17. Picasso
    9 май 2006
    Ты понял, что спросил? Я нет!
  18. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Ок. попытаюсь еще раз. Самолет разгоняется колесами?
  19. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    а цвет рычага аварийного тормаза?
  20. Picasso
    9 май 2006
    Ок, представим, что скорость ленты 200 км/ч и самолет стоит на ней с выключенным двигателем. Он движется назад со скоростью 200 км/ч. Он включает двигатели и тем самым гасит скорость (разгоняется) до 200 км/ч. Таким образом его скорость по отношению к тому, что не стоит на этой ленте равна 0! Так?
    Самолет не РАКЕТА, он не может одними двигателями свое брюхо оторвать от земли!
