IP телефония
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем Ночной дозор, 18 фев 2008.
  1. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    а по поводу 70% из форчуна - так там можно, там тепло .
  2. Знакомый Чаушеску
    Знакомый Чаушеску Эксперт по леммингам
    29 май 2007
    Мы к сожалению пока не работаем с абонентами напрямую, потому вобщем я даже не рекламировался.. так просто - рассуждал.
    Мы является международным оператором, и в основном имеем дело с кэриерами плана Telia Sonera, Vodafone, Verizon и так далее, которые продают услугу напрямую вам. Уже года 3 как думаем что пора бы с абонентами работать напрямую, но не хватает рук к сожалению =) Чтобы делать это на должном уровне нужны нереальные ресурсы (посмотрите на Бите).. А мы так.. небольшая фирмочка.. кхе. Может быть в этом году изменится что-то..
  3. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    давайте давайте, а то скольких уже здесь перепробовали, так ни один и не понравился и по качеству и по тарифам, видел в штатах у людей айпи в офисах, работает, и какчество вроде ничего и стабильное, но вот когда это к нам придёт...
  4. Grey
    Grey BMWClub
    20 фев 2004
    В штатах в каждом третьем офисе стоят Cisco ип телефоны и Cisco CallManager как станция с FXS и FXO выходами на городские линии...
    И все работает...настраивается удаленно и требует минимум внимания.
    Даже в Мексике давно все на цифре:)
  5. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    да вот тут момент выбора настаёт - если ничего нету и брать новое, то уже войп брать судя по всему надо, хотя опять же смотря какие исходные требования.
  6. Ночной дозор
    Ночной дозор Пенс Отморозок
    9 фев 2005
    скока умных слофф... :green:
    похоже у меня выбора нед, сегодня СраньТелеком заявил что нужно еще время на согласование проекта :zloi:
    от меня до провайдера оптика, на мои 10МБ зеркального трафика телефония не влияет, на телефонию дается отдельный трафик. факсы тоже должны ходить без проблем, так что скорее всего СраньТелеком идет быстрым шагом в анал :green:
  7. Знакомый Чаушеску
    29 май 2007
    если тебе факс нужен, астериск точно в жопу. На них нереальные проблемы с факсом. Уточни что за станцию тебе ставить будут
  8. Ночной дозор
    9 фев 2005
    станция у меня уже стоит - цифровой Сименс, к ней должны подать ISDN линии
  9. Знакомый Чаушеску
    29 май 2007
    че-то я не понял. с ISDN тебе телеком мозг сношает, пральна? а Ипасауле тупо хочет тебя по ИП подключить. Тоесть если ты шлешь латтелеком нах (сименс не их кстати? чтобы потом проблем не было) твой сименс должен будет прокидывать сигнал в ИП. Либо надо VoIP модуль от Сименса, либо гейтвэй стороннего производителя тогда. Ипасауле ведь до тебя исдн кидать не будет? В этом случае все зависит от каналов ипасауле и с факсами ты опять же рискуешь втереться (50 на 50, зависит куда они тебя "зарулят").
  10. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    вот то о чём я говорил - всё хорошо в идеале, а как дело доходит до установки в конкретных условиях возникают непреодолимые обстоятельства. а с латтелекомом тяжело, факт. мы даже один раз сами копали чтоб быстрее было. :green:
  11. Ночной дозор
    9 фев 2005
    Сименс мой, ИП должна дать мне ИСДН - есть у них какой то модуль сопряжения
    от меня до ИП оптика, лучшего канала и быть не может
    факсы это пережиток прошлого, но к сожалению до сих пор есть еще такие анахронизмы :(
  12. Знакомый Чаушеску
    29 май 2007
    тогда без вариантов ипасауле ставь если до них уже оптика лежит физически. там все равно что в трубу заливать. Если будут проблемы - скажи я по знакомым дерну Пасауле чтобы тебя на "дешево" не ставили.
  13. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    короче ставь и не парься, потом расскажеш
