Iphone 5s/c - тут будет о чём поговорить...
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем iks, 18 сен 2013.
  1. Che
    fb messenger нотификейшенс реализованы - УЖАСНО :green:
  2. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
    в шею гнать таких му***ов:tuktuk:
  3. Paparazzy
    Лучше бы гориллу наконец поставили, а не выпендривались.
  4. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Эксперты считают, что достоинства стекла из сапфира — самого твердого природного вещества после алмаза — напротив, перевешивают недостатки. Во-первых, оно в 3–4 раза прочнее, чем покрытие Corning. Во-вторых, сапфир бесцветен, устойчив к царапинам, очень тверд (плавится при температуре 2030 градусов по Цельсию) и к тому же практически непроницаем для едких химических веществ.
    illusia нравится это.
  5. Mackie
    Здесь попытались провести сравнение, но они надеялись, что никто не заметит разницу в размерах стекла и обработке кромок при тесте на разрушение :lol:
  6. illusia
    вот видео.добрался до компа
    +1 тоже
    первый раз про такое слышу.Посмотрел ниже ролик от макие и удивился.Позже изучу про такое стекло.
    Но ещё не изучив,напрашивается вопрос,почему часовщики используют сапфировые стёкла,а не гориллу?И при этом уже много много лет СВИИС МЭЙД - это качество
  7. illusia
    через месяц ещё раз всё расскажи и подробный анализ андроид вс иос,а то за 1 час анализа не выйдет.И тут привычка играет своё.Привыкнишь к иОСу и запоёшь по другому.
  8. Paparazzy
    Почитай когда горилла появилась. А сапфиру хрен знает сколько лет, традиция.
  9. Paparazzy
    А как в данном случае играет размер, а обработка краёв? А факт, что тут Горилла 2, а есть уже давно третья версия, которая крепче в два раза если мне не изменяет память:so:
  10. Che
    уже привык :gigi:
  11. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Это он там сапфировое стекло гнет?
  12. Mackie
    Суть в том, что тест - черный пиар, как накрутка бенчмарков у самсунга, когда-то.
    Обрати внимание на размеры перед тем, как они кладут их в банку:
    И после, уже непосредственно при тесте:
    Учи сопромат)
    Понятно, что прочность стекла уменьшается при его абразивной обработке, что и было продемонстрировано в ролике.
    На прочность влияет наличие трещин, их длина, глубина. И здесь уже напрямую играет площадь стекла, т.к площадь соприкосновения с абразивом больше, соответственно имеем большее количество микротрещин, влияющих на прочность.
    Учитывая разницу в площади (понятное дело на глаз), она как раз в диапазоне 2.5-3, что и соответствует разнице по прочности в тесте.
    Обработанные же края помогают убрать напряжение на конце наиболее опасной трещины (из авто темы будет понятнее пример с засверливанием трещины на лобовом, дабы предотвратить ее дальнейшее распространение).
    Кусок сапфира необработан, имеет бøльшую площадь и, соответственно, бøльшие напряжения при нагрузке.
    Второй немаловажный момент - скорость подачи нагрузки.
    Как видим, нагрузка подается рычагом от руки:
    Чем ставит под сомнение весь тест.
    Для однородности испытания это должно быть единовременное сравнение, потому как скорость и длительность приложения нагрузки, сильно влияет на прочность.
    Вообще, физическая прочность стекла величина нихера не постоянная, а сплошные средние статистические данные. Сегодня оно 160, завтра 350, послезавтра 50.
    Есть закон распределения прочности, где концентрация напряжения в вершине трещины зависит как от формы (сглаженные кромки или необработанные), размера (площади) и направления трещины по отношению к направлению разрушения. Разные образцы имеют разные дефекты и, соответственно, прочность.
    Что же касается айфона, то по сплетням и слухам, это будет не чистый сапфир, т.к оно понятно, что чем тверже материал, тем он более хрупкий. Думаю они нивелируют этот недостаток.
  13. illusia
    ну как бы да.Возможно оно супер обработано хз чем.И вообще это пока румрсы
    Маки спасибо за экскурс.Позновательно.короче горилла не то :)
    Mackie нравится это.
  14. Алтурик
    А вам не пох? Все равно разобьется после первого падения на асфальт :lol:
  15. illusia
    Скорее нет, чем да. По поводу разобьётся.
  16. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Сапфировое стекло - это искусственно выращенный сапфир. Как ты себе это представляешь?
    Возможно, в данном случае речь идет о торговой марке. По аналогии, Горилла глас не сделано из горилл, так и сапфировое стекло айфона не имеет отношения к сапфирам.
  17. iks
    убил:lol::lol::haha::super:
  18. illusia
    Что именно я должен представить? Процесс изготовления сапфирового стекла?
    А про горилл спасибо за информацию,направил меня на путь истинный,а то я уж думал из какой части тела гориллы делают стекло.
  19. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Нет. Ты должен представить как сапфир обрабатывают "х.з. чем", после чего он начинает быть пластичным.
    Зря на гориллу огрызаешься - я лишь предложил вариант как может сапфировое стекло гнуться.
  20. illusia
    В принципе почему сапфировое тоненькое стекло не может гнуться то?
    Конечно 1см толщину фиг согнёшь,но 1мм вполне возможно,ведь по сути сапфировое стекло - это металл
