Ищется Mercedes-Benz w124, дизель
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем FLASH, 11 янв 2012.
  1. Yuranex
    зачетно дымит:gigi: а так конечно идея хорошая:super:
  2. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    нука, еще раз?!:so:
    какую гайку? вокруг какого шланга?:so:
    у универсала точно из бака выходят 2 трубки (подача/обратка) тупо спереди, какбы в сторону редуктора. там ничего не откручивается.
    снизу есть пробка под шестигранник (22 вроде) вот там сетка.
    сверху есть еще датчик уровня.
    а в чем беда?, нах он тебе?
  3. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    а да, и топливоПРИЕМНИК у них в заднем правом крыле!:hihi:
  4. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Батин сдох на ходу,в трубках воздух когда крутишь стартёр.Хочу позырить сетку на приёмнике.И есть ли там в баке насос?В баке по датчегу 10л,ну я говарю давай зальём,залили до 20 завелась с пол тычка попёрла чёрным дымом и опять заглохла.На счёт гайки тоже недопонял,на подьёмник надо подымать чтоб добраться ?
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Имею ввиду тот что у нормальной машины типо бмв под ковром в багажнике можно достать.:gigi:
  6. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    до нижней пробки под шестигранник, где сетка, точно можно так добраться.
    может там и беда. (дизельное желе:green:)
    а вообще баки у них :help:, может внутри ченибудь забиться, там какието перегородки, какойто стакан, который при половине бака может остаться без соларки:hz:
    а разобрать его никак.
    у меня летом была мысль на одном вырезать верх, посмотреть из чего он сделан, вычистить, выпарить и заварить обратно, но так и недобрался:gigi:
    в баке насоса нет, насос подкачки маленький механический с боку из ТНВД торчит. и все
    сетка есть еще в корпусе фильтра топливного, если на него смотришь (на фильтр) левее от него, сверху трубка подходит, болтиком шестерочкой крепится, так вот трубка в сетку заходит, откручиваешь шестерочку снимаешь трубку вытаскиваешь сетку.
    еще говорят подогрев больной у них, под впускным коллектором в головку вкручен, если что можно обойти его.
  7. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    А призошло всё на тёплую на ходу вчера,в -25 вобще не было никаких проблем.:roll:Ну и топливо статег :emo:.
  8. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    статег непоказатель:hihi:
    :hz:начни с сеток.
    а и та что снизу в баке, ее открутишь, солярка что в баке должна быстро вытекать тогда с баком все норм, если медленно течет, капает, в баке беда
    зы я в субботу завелся сам, полтора часа поездил и заглох как ты говоришь нежданчиком, дальше с пузырями заводишь, минуту работает, две нет.
    такими короткими перебежками до несте, там 50 салярки + 5 бензина, еще 2-3 часа *бли, замена фильтров, все безрезультата, в итоге наночь в теплый бокс (+20). с утра с пол тыка и больше никаких вы***нов:crazy:
  9. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    статег толное гогно, единственная нормальная соляра на несте
