Ищу, кто поменяет цепь на N57
Тема в разделе "Разное", создана пользователем САША, 17 окт 2018.
  1. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    а в чем пиар, просто отчет выложил о проделанной работе
  2. Mackie
    Бро, подкинь на пиво, по-братски. На Новый год залиться нечем. С первой получки все отдам.
  3. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    Зачем вы глушак вырезали :haha::haha:, её в гермашке под пресс пустят:haha::haha:
  4. WSM
    ЗаменацепиNew Member
    Вчера
    NEC и klaipeda нравится это.
  5. Mackie
    Все съемное, оригинальная часть на V-band ставится обратно за 5 минут.
  6. NEC
    DMS, gutta и Mackie нравится это.
  7. WSM
    Злые языки
  8. listerman75
    При замене цепей (M57N2) моторное масло менять/доливать не надо? А то я планирую разнести по времени эти две процедуры.
    Спасибо!
  9. Mackie
    Ну если у тебя получится снять поддон со старым маслом и установить его обратно, то какие проблемы :lol:
    Oleg, listerman75 и Andrew.B нравится это.
  10. listerman75
    Я думал, поддон не снимается, цепи вроде как выше находятся.
  11. WSM
    где поддон где цепь
  12. listerman75
    Блин,читаю отчёты поменявших, если правильно понимаю, поддон надо снимать для замены цепи масляного насоса, так эту цепь и менять-то вроде необязательно, она почти не изнашивается. Или как? Пробеги у меня по 10 000 в год где-то.
  13. Magnum
    Если менять, то весь комплект разом, иначе тебе гарантию никто не даст.
    listerman75 нравится это.
  14. gutta
    24 апр 2010
    Она меняется в обезательном порядке, и также изнашивается как и остальные. Не поменять эту деталь это как минимум не умно
  15. a13x
    ну по желанию клиента, я думаю можно слить масло и залить его обратно. какая разница вопроса с заменой цепи масляного насоса? Наверно было бы логичнее менять сразу, раз лезть туда. иначе потом думать о повторной операции ради одной маленькой цепи?
  16. Уругнек
    Парни, дайте контакты кто цепь менял по феншую. Надо тож цепь поменять.
  17. Andrey45
    29559594 Алексанр. В принципе специализируются на МВ. Но часто вижу делают БМВ. Не раз видел как делали Николая. Если что в соседенем боксе вторая команда из Пермалата работает. Подсказывают друг другу. Одни по БМВ вторые по МВ.
  18. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    28255613 Влад
  19. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    #339 Seel, 4 сен 2019
    Кто тебе эту хуй-ю сказал? Боинг- он же блогер, так правильно чем больше работы , тем больше бабла, или есть случаи ну просто повально , что масляная цепь рвётся? В Риге ну как минимум 4-5 мест, где заменят цепь ну просто не докопаться, а правильней всего конечно заменит один забаненный персонаж ))))
  20. Paparazzy
    Я менял её. Цепь на насосе была довольно сильно растянута. Стоит она копейки, чегож не поменять то?
