На днях появился прикол, что даже при максимальном положении температуры, из сопл дует тёплый воздух. Раньше было куда теплее. В чём причина?
а еще не ленись пользоваться поиском : http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=21434&highlight=греет+печка http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=19525&highlight=греет+печка http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=21362&highlight=греет+печка
Антифриз залит неделю назад новый. Фильтр новый. Скорей всего что то с помпой. А что менять там? Я в этом не силён пока что. Не сталкивался с такой проблемой
саму помпу и менять))) Ты вначале посмотри, дует ли помпа... Под крышкой расширительного, должна струйка литься
Не льётся там ничего Открутил крышку бочка, машина заведённая, двигатель прогретый, вода в нём тоже. Смотрю в отверстие бочка, и там нет никаких струек.
Если речь идёт о той помпе, которая стоит впередке двигателя, и на неё одевается пропелер, то помпа там новая у меня, с ней проблем никаких не может быть.
ну малоли какая трубка с дырочкой и знаешь ведь какой антифриз по плотности любую дырку наидёт где вылезти. Чера залил а севодня уже пусто
не в моём случаи. Так как ездию на новом двигателе, поднимаю капот каждое утро и смотрю на все подтёки которые могут быть. Но всё сухенько. Антифриз залит по самое горлышко
посмотри клапан "печки",незнаю как на е34 на е36 к нему можно подлезть, потрогать рукой патрубок до клапана и после клапана
Патрубки довольно таки жёсткие когда машина прогретая. Раньше помню был щелчок под капотом возле клапанов когда зажигание включаю, а теперь щелчка почти не слышно =) А перед двигателем водяной насос, а на нём муфта.
Попробуй отсоеденить от горловины тонкий шланчик, идущий вдоль левого крыла в горловину расширительного бачка. Заведи машину, с него должна идти струйка! Если не идёт, возьми длинную проволоку и попробуй пропихнуть в него... У меня на дизеле так было...
