Кабан, Бегемот или просто W140. Делимся опытом обслуживания
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Andrey45, 6 дек 2010.
  1. Andrey45
    +1 больше ехать не хочет. Быстрее дискомфортно!
  2. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    незнаю:so:,но мы както замеряли спецом,в пустой бак заливал 5 литров и спокоино проехал 47км пока незаглох.
  3. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Ну я както в Лиепаю летел 150-180км/ч вроде небыло дискомфортно,единственое жрал сразу в два раза больше.
  4. Andrey45
    Можно попробывать краску для реновации цвета: http://schmiedmann.lv/7_serija/E65/...a_po_uhodu_za_avto_kraska/stranitsa1.htm#9253
    Я брал черную. Очень зачетно получилось.
  5. exidge
    exidge Guest
    ну тогда круто :)) малолитражка практически ))
    по поводу краски - можно, но с бемкой я так один раз не попал в цвет, теперь стремно. наверн в Домениксе закажу.
  6. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    9 литров конечно у меня редко было,но иногда при большом желании можно было сделать.
  7. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    ну если накачать 4 атмосферы в колёса, поемать попутный ветер то может 9 литров и выйдет.
    У меня минимум было 11 по трассе.
    Да вообще, если думать о расходе то этот Мерс не для тебя.
    Я бы поменялся на е38, хочится поюзать в сравнении.
    минус в этом мерсе, что он конкректно морально устарел.
    А по плавности хода - если завязать глаза и прокатить в 140, 220 и 221
    думаю, что 140 будет самым комфортным
  8. NEC
    а комфорт это плюс в каком месте.
    на мой взгляд в 140-ом он дался слишком большой ценой. Эта корова вообще никак не управляется, и как её можно называть лучшим из мерседесов - х.з. 220-ый куда лучше + в плане дизайна на пару шагов впереди. А насчёт ресурса 220-го, ну так а что вы хотели, капитализм ребята.
  9. exidge
    exidge Guest
    так, лады, скину проблемку сюда - проблема в ремне переднего пассажира. Сначала все ок - штука с ремнем выезжает, подает его, человек берет, пристегивает. Но, через каую минуту как-будто отрубается механизм подтягивания этого ремня. Другими словами, он не душит, а наоборот висит. Если пассажир наклонится, например, ремень, соответственно, вытянется, но обратно уже не уедет и будет тупо висеть как трапка. Если отстегнуть его, то он сразу-же собирается, как и должен. Пристегнешь - снова через минуту не собирается. в Чем может быть косяк?
    про комфорт - была е38 с новой подвеской и на 18 М параллель колесах - не сказать, что прям образец филигранности. При моем использовании - поворотливости мерса хватает. Все равно ведь машины не для Бикерниеков х))) радиус разворот у мерса, кстати, оказался меньше О_о
  10. Andrey45
    По управляемости это неоспоримый факт. МВ не для гонок. Но каждому свое.
    П.С. Хорош флуд разводить. Тема не о том что лучше! Вообще не про БМВ.:green:
  11. Andrey45
    Как уже писал: по ремню так и должно быть: Вставляешь ремень в замок и на намотку идет сигнал, храповик зажимает зубчатое колесо большой пружины и работает только маленькая. Если сильно тянет ремень когда пристегнут значит соленоид который двигает храповик не работает. У тебя все работает правильно. Скорее застоялась, смазать или забить-разработается. Врятли поломалась маленькая пружина.
  12. exidge
    exidge Guest
    #32 exidge, 6 дек 2010
    закину сюды свой метод чистки салона. Он у меня бежевый, так что чишу часто и весьма успешно.
    Берем - ведро с теплой водой; какие-нить бумажные полотенца; обычное крем-мыло (в моем случае какая-то Нивея с жожобой, медом и еше Бог знает чем х))) ); чистую, слегка влажную тряпку/ветошь; губку; какой-нить кондиционер для кожи (у меня Тертл Вакс в зеленой банке, на Статойле продается. Не чистит нихрена, но впитывается хорошо).
    1. Берем ведро, на губку давим мыла, смачиваем ее (мылим х) ). Самой пеной, без воды трем сидения без особого фанатизма. Оставляем на секунд 30 - минуту и стираем слегка влажной тяпкой. Так делаем со всеми сидениями. главное - виды не лить.
    2. Потом можно рпотереть сухой бумажной салфеткой. Берем кондиционер для кожи, щедро все это дело натираем, даем постоять и пропитаться. Потом точно так-же берем и лишнее стираем бумажным полотенцем.
    Эффект у меня - на бежевом салоне НЕ остается грязи в прицнипе, только уже естественные потертости кожи. Если кожа где-то растянута, она страгивается, сидения приятные, мягкие, в меру скользкие и блестящие. Короче, становится чисто и свежо. Деревянные панели иногда чищу средством для чистки стекол (немного смоченной салфеткой). Классно убирает все жирные отпечатки на дереве в салоне.
    Ну вот, может и баян, но, надеюсь, кому-нить и пригодится. Ах да, еще конечно надо это все делать в гараже, где тепло ))
    ах да, относится тооолько к 140 Мерсам, остальным разъест сидения до основания :(
  13. Mariner
    Mariner Свой человек
    18 окт 2009
    в КГБ
    эффект достигнут :bighands:
  14. exidge
    exidge Guest
    всмысле? )))
  15. Andrey45
    От тартэл вакс кожа лядски блестит. Лучше лосьеном от БМВ.
  16. exidge
    exidge Guest
    вооот, а сам говорил, чтоб БМВ не упоминали ))))
  17. Mariner
    18 окт 2009
    в КГБ
    разъело до основания :green:
  18. Mariner
    18 окт 2009
    в КГБ
    лосьён фирмы Simoniz не блестит, матовый цвет придаёт :super:
  19. exidge
    exidge Guest
    а я предупреждааал )))) ты вообще на 221, еще и воспламениться должно было ))
    ну, лосьен лосьеном, главное, что грязь убирает ))
  20. Andrey45
    +1 Такой закончился кончился купил БМВ оригинал.
    Ерунда! БМВ тоже так качественно чистится. Этот злобный юноша http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=8765 чистил свой салон пенкой для бритья. Результат отличный!:green:
