Кабан, Бегемот или просто W140. Делимся опытом обслуживания
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Andrey45, 6 дек 2010.
  1. expert0
    expert0 New Member
    19 окт 2005
    Индивидульный предприниматель, аналитик.
    Москва - Юрмала
    Да 750 и у меня 23.5 показывает расход !
  2. exidge
    exidge Guest
    и, что самое страшное, ЭТО ПРАВДА!! :))))) на самом деле, сам бы себе взял 750 е38, ибо машина тож зверь еще тот. Проблема в просто фантастической упоротости всех представленных на рынке экземпляров. Кабана, походы, и то легче найти нормального, чем 750 бему.
  3. exidge
    exidge Guest
    поделюсь впечатлениями от резины на 140 купехе. Недавно с полу-лысой весезонки, на которой машина по снегу вообще не ехала, пересел на Хакку 5 235/60 Р16 вроде. Скажем так, из состояния "не едем вообще" машина переключилась на "ехать сносно, если трезво оценивать возможности". )) Сегодня проехал всю Латгалию насквозь, пипец полный. Особенно часть, которая ближе к России (Резекне, Лудза). Нооо, как-то проползаю :) так что резине - твердая 5. Дорогу держит замечательно, повороты - тоже. Сделал вывод, что только на такой на этом бегемоте более-менее уверенно ездить и можно :)
  4. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    SIA EURODISKI | Direktors
    Знаю тут есть спецы по 140-м :) Кароче у меня датчик в коробке какой-то есть хер знает для чего он ... справой стороны в коробку вкручивается ... дак вот поменяли мне на нем прокладки ... и один хрен с него ссыт с самого . Че за датчик и может ли он как-то действовать на то, что автомат иногда как-то дибильно переключает скорость, особенно холодная када ... а када горячая .. иногда есть такие проблемы: едешь ... даешь газ в пол ... она набирает скорость но как-то дико тупит ... как будто топлива или воздуха не хватает ... отпускаешь газ .... нажимаешь снова ... начинает набирать как должна ... но опять секунд через 5 начинает тупить .... отпускаешь газ ... снова нажимаешь - опят' едет как надо .... набирает все .... Чето подпаривает меня ето .... причем так не всегда .... тоесть каждый раз ... но минут 10 может такой фигни не быть , а потом снова появляется ... И на холостых ... может работать все четко ... без всяких выкрутасов ... а иногда начинает подтраивать ... особенно бесит когда к светофору подежаеш а она начинает троить ...подпаривает .... подкажите че может быть ....
    И может ктото знает хорошего диагноста , который мне лямбду прозвонит , воздухомер посмотрит .... кароче чето ненравиться мне все ето :))))
    Заранее спасибо :)
  5. exidge
    exidge Guest
    какого года авто?
  6. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    1995 konec , restajl .. :)
  7. exidge
    exidge Guest
    вряд-ли из-за прокладок ...
    у меня троит машина из-за засранных крышек (не помню, как точно называются), там еще бегунки, искра по контактам бегает ))))) короче, возьми и почисти контакты. Может помочь. Когда тупит - не дергается, обороты не плавают?
  8. exidge
    exidge Guest
    крышки трамблера проверь, вот :))) вспомнил.
  9. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    тоже думал про свечи ... но свечи поменял ... а вот трамблер не смотрел ... ну его надо новый тада ... там пыль скапливается ета ... нагар типо ... его нигем не отчистить ... и искра бьет в нее ... похоже ... но почему не постоянно ето .... вот в чем беда ... надо вообшем хорошего диагноста, с оборудованием и который знает ети моторы....
  10. Andrey45
    Обычно течет не датчик, а фишка. Если поменяли прокладки и продолжает подтекать то ехать обратно-пусть переделывают. Или найти нормальный сервис. Другой раз проще поменять сервис, заплатив второй раз чем пытаться неумеек заставить переделать. Я в результате на 124-м коробку поменял. После замены прокладок!Коробка 4-х или 5-ти ступенчатая? Скорее 5-ти.
    Не знаю как устроен движок 3.2 и есть ли у него распределитель зажигания, но по любому на нормальную диагностику. Желательно Старом. В крайнем случае Бошом. Карсофт для МВ баловство.
    По коробке тоже самое. Если комп не покажет проблем то в сервис по ремонту коробок.
  11. exidge
    exidge Guest
    на самом деле, у меня ну прооосто идентичные симптомы. Тож может дергаться, не дергаться и тд ... Просто возьми у себя же в гараже и сними их. Контакты почистить можно - обычным лезвием соскребаешь с них эту зеленую "плесень" )))) и потом можно какой-нить жидкостью для чистки контактов. Плюс ко всему, посмотри на сами крышки изнутри - если видны "дорожки", как там искра бегала, это они и виноваты. А потряхивания эти тогда будут просто пропусками зажигания из-за этих крышек.
  12. MORRIK
    MORRIK Member
    9 июл 2008
    господа любители w140 сделайте подарок своему авто!!! есть комплект новых свечных проводов, брались на 600, так что думаю подойдут на любой из ваших!
  13. AKBAMAH
    AKBAMAH New Member
    12 ноя 2007
    Полностью согласен с тобой .... Может подскажешь куда обратиться с диагностикой ? Надо чтоб проверили все не на отьеб..сь ... а нормально ... нашли проблему и решили ее :) Мож есть хороший знакомый мастер ? у меня сцука все по БМВ знакомые :( А БМВ после Мерса нехочу ... если пересяду то на крузака или гелика :)
  14. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    Carlsson
    и остальные :cool:
  15. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    гы - раритетчики.
    сейчас для вас будет маленький шок, но правда жизни, обычно, бьёт кувалдой по башке - снимаете декор с движка и аккуратно смотрите моторную проводку - я вам даю 99.9% что ей 3.14дец, причем полный. изоляция проводов просто осыпается. можно пробовать перемотать изолентой, но вообще то надо менять, из-за этого и неустойчивая работа двигателя, хотя ошибку не выкидывает ( хотя у мерса и нечему выкидывать)
    касается и бензина и дизеля- меняли на нескольких машинах, в основном дорестайл
  16. Andrey45
    Любитель ты наш машин с конвеера!:hihi: На счет проводки как вариант. Из-за высокой температуры изоляция высыхает и становиться хрупкой. Но умиляют такие рекомендации. Для начала надо снять и посмотреть потом взвизгнуть. Ремонт изоляции предлагают латов 120-140 за рядную шестерку. Но не факт что проблема в проводке. А о проблемах с проводкой в дизелях первый раз слышу. Тем более в дизелях на 140-м проводов минимум, особенно на 603 двигателе. Я тоже думал что на 140-м ошибки особенно нечему выкидывать. Когда смотрели Старом оказалось что даже 3.5 дизель может много рассказать.
  17. Andrey45
    И какого ты выкладываешь фотки в этой теме?
  18. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    на моём проводка вполне живая:hz:
  19. Andrey45
    Ну я об этом. На 3.2 чаще эта проблема встречается, пробеги больше.
  20. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    я не злорадствую, мне "за державу обидно". вроде мерин - бренд, а прокололись на такой лаже. проблема и у дизелей тоже.
    есть фото, но т.к. фоткал говнотелефоном HTC, качество :kickyourself:
    проблема, конечно же решаема - заменой, но не многие любители w140 об этом знают, перед покупкой.
