Кабан, Бегемот или просто W140. Делимся опытом обслуживания
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Andrey45, 6 дек 2010.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    меняли на 4.2 ( причем на нескольких машинах) и на дизеле
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    такая херня у меня с проводкой в зеркалах была:oh_no:
  3. Andrey45
    Любую машину обслуживать надо. У тебя все провода в масле. Это одна из причин развалиться проводке. На моем 124-м стоял 603 дизель. Отличается немногим от 603 как на 140-м. На 670К км пробега загнал двигатель. Сейчас 606 дизель как на 140м нового образца. на данный момент 707К км пробега! С проводкой была одна проблема: после замены двигателя рассыпалась проводка на проводе управления муфты компрессора кондея.
  4. Andrey45
    Меняли: заново делали. Или изолентой заматывали?
  5. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    я когда приехал в сервис и застал ребят за непонятным занятием, первый вопрос был - какого Х..я вы делаете, но когда я увидел как сыпятся провода - это реально шок. тупо вся проводка в лупаты. она видно, пока лежит, еще более-менее работает, но т.к. движку ремонтировали и все сняли - эффект был ооочень неприятен. причем угорает изоляция не только на проводах, которые на самом двигателе, но и те, которые в резиновом жгуте, идут на мозги.
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    читай пост ниже - не было там масла- в кожухе проводам такой же крындец
  7. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    я предлагал менять заново всю проводку, но там есть один момент - провода на датчиках также трупы, колодки, не разбираются.
    пока просто перемотали ВСЕ провода изолентой, но это временный вариант ( разговаривал с людьми, которые так же реанимировали проводку - эффекта на 2 месяца, потом опять жопа и в оконцовке замена проводки)
  8. Andrey45
    Ну да изолентой это не вариант. Предложили на 3.2 восстановить за 120-140Лс. В Москве делают примерно за теже деньги. Отдаешь старую получаешь восстановленную. Там где моему работнику предложили я "чудо" мастеру не доверяю. Вот и спрашиваю: может еще кто восстанавливает?
  9. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    нет - не слышал об этом. я бы с радостью нашел кулибина, который вс. проводку заменит на новую, т.к. клиенты на это дело есть и будут.
    меняют на новую, но ценник :hihi:
  10. Andrey45
    Отправляй в Москву. Говорят сейчас научились качественно делать. Можно по эксперементировать у "чудо" мастера, но зная откуда растут руки не верю в его способности.
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    чудо мастер, часом не тот, который BMW блоки для москвичей поднимает?
  12. Andrey45
    Нет! У него даже Стар есть. И в принципе все! Блоки от БМВ издеваешься. Если бы он блоки для "Москвичей" поднимал еще бы я поверил. 412-х, 2141 и им подобным.:haha:
  13. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    ну и ОК.
    стар не показатель - китайцы сейчас со скидками его отдают Benz star (V2010.05): 338$
    + доставка таможня - один болт, некриминально уже
  14. Andrey45
    Вместе с мультиплексером? Программа на жестком диске или на CD?
  15. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    MB Star 2010 Package List​
    1. MULTIPLEXER ​
    2. 16+PIN OBD II cable ​
    3. 38+PIN cable ​
    4. 14+PIN cable ​
    5. 4Pin Cable ​
    6. RS232 Communication Cable (navigation port) ​
    7. 80G Harddisk with DAS,WIS net,EPC,Starfinder software V.03/2010​
    8. IBM T30 laptop(optional) ​
  16. exidge
    exidge Guest
    вы уж меня извините, не особо продвинутого и в мазуте заляпанного, но какого ляда мне туда лезть, если оно работает? :gigi:
    таким образом разобрав машину, я в итоге половину поменяю >__< Не проще в данном случае ждатьименно проблемы с проводкой, а потом уже ее смотреть? Так или иначе, принцип "открой и посмотри, в каком она плачевном состоянии" мне не понятен, ты уж меня прости. :doh:
  17. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    когда у тебя колбасит двиг "хрен знает от чего" - залезешь и посмотришь
  18. Andrey45
    Проводку для начала можно посмотреть просто сняв воздушный фильтр на V8.
  19. Andrey45
    Расскажи где? Давно хочу свою диагностику. Запарило то не могут, то сломалось. То как ещё один "чудо" мастер сказал: -Диагностика не показывает, но я считаю что это регулятор давления в топливной рейке. Суко! Есть желание его разыскать-уволился и ректально засунуть ему этот клапан за 80Лс.
  20. exidge
    exidge Guest
    ну, у меня, в данном случае, понятно, от чего его колбасит :)) В проводку залезть думал, но пока не буду искушать судьбу. Сделаю все, что вокруг нее и попроще, а потом и туда как-нибудь влезу
