Как должны работать парктроники?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Zoth, 25 ноя 2008.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    На Jeep тоже так. Когда медленно вперед едешь - парки сами врубаются. На е39 - только принудительно кнопочкой :)
  2. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    +1.. , автоматом включается при включении задней скорости, или принудительно кнопкой, выключается после выключения зажигания, если стоиш, или после того, как поехал вперед и достиг скорости 20 км/ч..
  3. Alex_
    Alex_ New Member
    16 окт 2008
    Estonia Tallinn
    #23 Alex_, 2 дек 2008
    Cигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)
    Сигнализация аварийного сближения при парковке служит водителю вспомогательным средством при парковке и выезде с парковки и помогает избежать повреждения автомобиля при недостаточном пространстве для маневрирования и обзоре.
    При этом для контроля расстояния между автомобилем и препятствием используется эхо-метод.
    Для этого на заднем и переднем бамперах установлены ультразвуковые трансформаторы (по 4 с каждой стороны), которые дают возможность контролировать пространство перед и за автомобилем.
    ЭБУ периодически измеряет расстояния между каждым трансформатором и возможным препятствием.
    При сближении автомобиля с расположенным за ним объектом система использует соответствующий звуковой генератор (передний или задний) для информирования водителя о степени сближения. Чем меньше расстояние до препятствия, тем выше периодичность звукового сигнала. Когда до препятствия остается меньше 20 см, то об этом информирует непрерывный звуковой сигнал. Для лучшего распознавания передний и задний звуковые сигналы различаются по высоте.
    Во избежание продолжительного звучания сигнала, при движении вдоль стены акустический сигнал отключается. При повторном приближении сигнализация приближения на минимальную допустимую дистанцию снова включается.
    Когда система включена, электронный блок управления контролирует работу всех ультразвуковых трансформаторов и звуковых генераторов. Сообщения о нарушении нормального режима работы заносятся в ЗУ неисправностей.
    Диагностика производится с помощью шины I-Bus.
    Система сигнализации аварийного сближения при парковке в основном состоит из следующих компонентов:
    ЭБУ системы PDC
    4 ультразвуковых трансформатора в заднем бампере
    задний звуковой генератор (динамик)
    4 ультразвуковых трансформатора в переднем бампере
    передний звуковой генератор (гонг бортового компьютера)
    клавиша системы PDC
    Условия включения:
    нажатие клавиши системы PDC или
    включение передачи заднего хода
    Условия выключения:
    выключение зажигания или
    после прохождения около 55 м пути или
    превышение скорости 35 км/ч
    При движении с прицепом задние трансформаторы отключаются.
    PDC получает по шине I-Bus информацию о включении передачи заднего хода или движении с прицепом.
    Когда система включена, то горит контрольная лампа в клавише системы PDC. Она гаснет при отключении системы.
    Если в данный момент в системе имеется неисправность, то при попытке включить систему водителю об этом сообщает мигание контрольной лампы, и если тот нажимает клавишу системы PDC, раздается непрерывный звуковой сигнал. Система при этом не включается.
    Детали
    Ультразвуковой трансформатор
    Трансформаторы одновременно работают и как передатчики, и как приемники.
    Максимальная зона измерения ограничена:
    трансформатор задний средний: 20 - 150 см
    трансформатор задний угловой: 20 - 60 см
    трансформатор передний средний: 20 - 70 см
    трансформатор передний угловой: 20 - 60 см
    Если минимально распознаваемое расстояние увеличивается до недопустимых значений, то это заносится как ошибка в ЗУ неисправностей. Это может быть также вызвано загрязнением, обледенением, попаданием влаги или снега. При расширенном поиске неисправностей необходимо убедиться в том, что трансформаторы правильно установлены в кронштейны и не загрязнены.
    <#10>Клавиша системы PDC
    С помощью клавиши PDC можно вручную включить или выключить сигнализацию аварийного сближения при парковке.
    Во включенном состоянии в клавише горит контрольная лампа, сообщающая о том, что система функционирует.
    При неисправности трансформатора или звукового генератора лампа мигает.
    Передний звуковой генератор
    В качестве переднего звукового генератора служит гонг бортового компьютера.
    Он соединен проводом с PDC.
    Задний звуковой генератор
    В качестве заднего звукового генератора служит динамик, активизируемые определенной частотой.
    Свойства, обусловленные особенностями системы
    Водитель несет ответственность за оценку расстояний до препятствий несмотря на наличие системы PDC, особенно тогда, когда физические ограничения для ультразвуковых измерений не позволяют распознавать объекты.
    Несмотря на оптимальные условия могут возникнуть проблемы, обусловленные особенностями системы. Иногда система может подать сигнал о наличии несуществующего препятствия, или, наоборот, не сообщить о наличии препятствия.
    При неблагоприятных обстоятельствах система PDC может подать сигнал о несуществующем препятствии в следующих случаях:
    при сильном дожде
    при сильном загрязнении, обледенении трансформатора или, когда трансформатор покрыт снегом
    при отражении сигнала от очень неровной поверхности дороги, травы
    в больших замкнутых прямоугольных пространствах с гладкими стенами (напр., заглубленные гаражи)
    если трансформаторы неправильно установлены в кронштейнах, сильно загрязнены или обледенели
    При неблагоприятных обстоятельствах система PDC может не сообщить о наличии препятствия в следующих случаях:
    низкие объекты с углами и острыми кромками
    если при парковке автомобиль движется вдоль стены, акустические сигналы на это время отключаются, даже если автомобиль в другом углу (в любом случае более удаленном) приближается к препятствию.
    если препятствие расположено точно между двумя трансформаторами.
  4. nightracer
    Подниму уже наверное забытую тему.
    У меня ситуация аналогичная как у автора топика.
    Поменял блок PDC, при выключении зажигания система продолжает работать. Так же ее можно включить без включенного зажигания. Из-за чего такое может быть?
  5. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    посмотри, как реле K72 себя чувствует
    nightracer нравится это.
  6. nightracer
    Дело в том, что я ставлю старый блок и он нормально работает (в смысле не работает :hihi: но на кнопку реагирует, при выключенном зажигании его не включить). А вот с новым блоком работает и без зажигания.
    K72 должно обесточиваться при выключении зажигания или когда машина засыпает?
  7. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    насколько я помню, отключается при засыпании
    а машина какого года и месяца ?
  8. nightracer
    2002.04
    Блок PDC с 2001 года. Кодировки блоков отличаюься. Считывал со старого и нового.
  9. nightracer
    В общем такое дело. Купленный мною блок с Е38 2001 года.
    Блоки отличаются кодировкой.
    Первый пин разъема блока Е39 после 2000 года идет на постоянный плюс (К72).
    Первый пин разъема блока Е38 идет на К15, + только при включенном зажигании.
    Помог разобраться со схемами электрик Илья, за что ему огромное спасибо.
