Как НЕ завести е39 после ремонта?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем root, 16 июл 2010.
  1. Bibas
    ну не весь выпуск конечно, но 0.01% идет обратно в целиндр...
    продувка не тока на валвтрон. есть
  2. sergio
    представление о процессах в выпуске и работе двс в целом имею. никогда не слышал, чтобы кусочки катов засасывало обратно в цилиндр. что-то одно из трёх гогно - гнв, каты или бенз :gigi:
  3. AJlekcaHgp
    все 3 :gigi:
    Такие вот пироги,хоспода.
    Потому думаю что на турбо моторе такого не будет,но не уверен.
    Всё,я спать :hello:
  4. Bibas
    это ж прикиньте чо происходит в цилиндрах на 10-13к оборотов:oh_no:
  5. sergio
    imho продувка касается только двухтактных моторов, разве нет?
  6. sergio
    получается это не от мотора зависит, а от расположения катов. на турбо такого точно быть не может.
  7. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    +1. Ерунда :lol: Если предположить, что каты забиты настолько, что частички сосет обратно, то машина просто не заведется. :ivf: Вып.клапан открыт только на ходе поршня вверх и просто прикиньте давление в цилиндре на момент закрытия вып.клапана и за катализатором, который обычно ставится на выпуске как минимум 2-х цилиндров :hello:
    http://www.youtube.com/watch?v=O9tfIfwlmz8&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=_y6PS-2j2Ug&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=2Yx32F1cncg&NR=1
  8. sergio
    совсем недавно, в прошлом месяце, удаляли каты на N62B44 X5 2006 года, при пробеге 30к правая сторона была забита наглухо (участок трубы с катом светился как второе солнце под машиной), а левый был на 50% забит. при нажатии на газ машина, можно сказать, просто глохла. на иксе расстояние от ката до головки блока большое, хз, может на 7ке они стоят впритык?
  9. Borman
    2 авг 2006
    А это физику процесса никак не меняет, газ идет со значительно большим давлением от выпускного клапана и никакие микро-частички-пылинки снизу физически не могут преодолеть силу выталкиваемого поршнем воздуха, даже если их начнет в вып.коллекторе бешено колбасить. :ivf:
  10. sergio
    да я и не сомневаюсь, просто на российском форуме пишут, что на 2001-2002 годах выпуска E65, в Автодоме, наменяли по гарантии кучу моторов с таким дефектом - задир стенки цилиндра из-за попадания внутрь частиц катализатора... что-то они там нафантазировали походу :hihihi
