Как определить - катализатор живой или нет?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем HETPE3B, 10 апр 2010.
  1. Bibas
    он успокаевает, выравнивает и ускоряет потоки.
  2. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Без проблем. Если хотеть чтобы уровень звука не повысился - то можно резонатор. Но никаких реальных факторов против "куска трубы" НЕТ. Это всё "очковтирательтсво" продавцов всяких "пламягасителей" :) Если кто-то против, пусть пробует возразить по существу. Без размытых слов, фраз и натянутых "фактов" (как обычно).
  3. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    :gigi: я теперь боюсь ставить трассу без резонатора,нах я купил не подумав,звук ахтунг
  4. Bibas
    Не буду умнячить, чисто примеры
    М5 е60 вып. колл, кат-рез, Х пайп, в конце с каждой стороны по бундулю
    М3 е90 вып. колл, Н пайп, кат, Х пайп, рез, с каждой стороны бла бла бла.:hz:
    но еще нужно учитывать, атмо двиг или тубро.
  5. firefox
    13 дек 2006
    И что? Всё логично. Но это не доказывает что при удалении катализатора необходимо на его место ставить что-то кроме хорошего куска трубы :wink:
    Михалыч нравится это.
  6. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    У меня тут на днях погас Чек Енжин :) Либо просто лампочка перегорела :) :) :) Может еще не совсем кирдык кату, а комп после замены свечей просто набрал нужные показания, после того, как машина проехала определенное расстояние.
  7. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А На ТО не скажут"Эй Коллеги панац паскатиес,виням так те ябут бундулим каут кадам,а виням параста труба,иеликсиым виням дывниеку":green: А если сделать дырку перед катом,засунуть свет,и сдругой стороны посмотреть,если просвечиваетса хорошо то гуд,а если света не видно то пипец?:gigi:
  8. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Оказываетса что иногда надо дрычки под хвост давать,чтобы кат так не забивался:gigi:
  9. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Удалили внутренности из катализатора, появился металлический консервный звук выхлопа со средних оборотов.
    И на холостых обороты гуляют.
    Косячит сервис...
    Что они могли там не так резануть?
  10. AJlekcaHgp
    Трубы поставили или оставили банку пустую?
    надо резанаторы ставить.
  11. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    звук может появляться также от избыт.выбрации глушителя .
    обычно просто вырезают, заваривают и ставят на место .
    резонатор ставят по желанию клиента.
    без него шума не на много больше становится.
  12. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
  13. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    банка пустая осталась
  14. AJlekcaHgp
    :nono2: резонатор надо.
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Или кусок трубы :) На самом деле не на все авто можно подобрать резонатор на замену кату.
  16. AJlekcaHgp
    Ну да,если он стоит где нить в коллекторах.
  17. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    М62ТУ
    Мерял Т тестером (китайским)
    по одной голове - до и после ката в районе 120гр
    по второй - до 120гр после +-100гр
    че эт значит?
    из ошибок по ДМЕ -
    8C/00 - Activation, map cooling
    Multiplicat. mixture adaptation, bank 1, control limit reached
    проверял сканером. ИНПы пока нет.
    КВКГ и прокладки плавно заказываю.
    на холодную спустя пару минут работы двигателя иногда появляется шум сзади мотора. думаю это КВКГ. и белый дум. пахнет как жигуль бензом.
    заодно хочу когда сниму колектор опресовать систему охлаждения. посмотреть на крышку ванночки и трубки.. раз уж туда полезу.
