Как отключить ABS на e34 2.5 TDS ?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Loudness, 15 фев 2013.
  1. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    На панели горит всё время abs. При торможение оно срабатывает, не зависимо от дорожных условий и усилия педали. Собственно как можно отключить? Знаю, что надо снять реле, но какое ?
    [​IMG][/url][/IMG]
    Можно как - то отключить механически гидроблок ? варварским путем, затрагивая минимум усилия.
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Так под сидением вроде блок.
  3. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    вытащи предохранитель
  4. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    нечего не изменилось, надо именно реле
  5. AxiLe
    НА САМОМ БЛОКЕ АБС ОТКРУТИ под ТОРКС болтик, и сними крышку, потом под ней 2 реле.:super:
  6. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Аааа..Ясно )
  7. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    Ничего откручивать не надо. Возьми в моторном отделении с правой стороны,на крыле, вытащи разъём провода,который идет на датчик правого переднего колеса. АВС сама отключится и не будет включаться.У меня уже года четыре отключена,включаю только перед прохождением техосмотра.
  8. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    Блок управления АВС находится в коробке рядом с блоком управления двигателем
  9. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Вот сегодня этот блок вытащил, нечего не изменилось.
  10. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Я чёт думал это на освещение.А что за блок под сидением с надписью абс?
  11. Dimon32
    :lol: глянь ещё раз - ABS написано на всех блоках :lol: это материал (ABS пластик) из которого сделан корпус :gigi:
  12. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    :hz:
    зачем
  13. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    У Е34 пол электроники АБС, а другая половина всё остальное. :hihihi
  14. Bibas
    Я бы лучше починил :hz:
  15. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Машина на утилизацию ), в таких динозавров надо упрощать конструкцию
  16. Paparazzy
    Тогда с самого блока абс, куда трубки идут, провод отсоединить.
  17. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Да уже закорчили )
  18. AxiLe
    :lol: а тему не закрыл :green: вот и не понятки у ребят, всё советы, да в добрый путь :friends:
  19. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Просто какие ещё способы есть отключение АБС в Т34 ))))
  20. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    А так, всем спасибо )
