Как откручивается форсунка с датчиком и где купить регулировочные шайбы ?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем skipi, 29 авг 2009.
  1. skipi
    skipi New Member
    27 мар 2005
    Jelgava
    Е 34 525 тдс как откручивается форсунка с датчиком и где можно купить регулировочные шайбы для форсунок?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Шайбы покупал в сенсоне. Спецголову для форсунки с проводком покупал в магазине инструментов, рядом с блохарем. Стоила помоему 18-20лс. Если интересует, могу в прокат дать за шоколадку:bighands: Так же есть форсунка с датчиком, исправна и не ссыт:green:
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    вот такая там голова должна быть
  4. klaipeda
    Шайбы на ганибу дамбис едя из центра перед железнодорожным мостом на право поворачиваешь во двор (название фирмы не помню), я там когда-то нашел рег. кольца на ниссан патруль 90-ого года. Даже в салоне отказали.:sdvfdsavbs:
  5. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    и по чем такие кольца? На биера 525 tds?
  6. iLjuxa
    а из длинной головки на 20 такую не выпилить разве ?
  7. AxiLe
    Какие вы смешные. Я уссываюсь от вас мастеров. СПЕЦКЛЮЧ, что за название супер выпендрёжное? Иди купи себе ТРУБЧАТЫЙ КЛЮЧ на румбуле - на 27 за 3 лата, просунь в эту трубку свой провод, засунь в форсунку, просунь штырь по диагонали, и крути. Это просто ..., когда я просил у мастеров этот СПЕЦ ключ, мне хотели дать на прокат его за 5лс, пошёл к жестянщикам, они посмеялись над извращённым ключом и тупо смастерили мне за 2 лата за 10 минут трубчатый ключ. На румбе был, видел его за 3 лата!
  8. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    полностью согласен.пошли они на..й.со своим крутым спец ключем.
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Открутить согласен, можно и "трубой", а закручивать как? Или ты пртягиваешь "от балды"? Тада базара нет, с ТАКИМИ мастерами я не спорю, их професионализм вызывает уважение:pray: Про динамометрический ключ слыхал каданить? Форсунки, это как раз один из тех случаев где он необходим! Как ты свою "трубу" к такому ключу присобачишь?
    Я было купил китайскую длинную голову, зделал пропил под штекер, и при затяжке "по уму" с нужным усилием, свернул ее нах...
  10. AxiLe
    Натяжку делал обычную. Не больше, не меньше. Если ты боишься перекрутить, то пардон, у тебя это не выйдет. Главное помнить, что прежде чем откручивать и закручивать, делай это на холодном двигателе, а то резьбу потеряешь...
    Ключ трубчатый сломать, уж прости - НЕ реально! По крайне мере тот, что у меня лежит в гараже. А вот спец ключ, как раз таки сломать в два счёта можно, так как он ослаблен той самой дыркой, которую в нём проделали. Если приложиться как луню, то сломаешь всё.... крутить нужно с чувством...
    Честно сказать, мозг запудрили всем этим динамометрическим ключём. Если ты присмотришься, то поймёшь, что там пудрят мозги. Если закручивать с умом, то маленькая саринка на твоём динамометрическом ключе при затяжке покажет одно, а когда будешь закручивать ту же форсунку без соринки, то он покажет уже другое. Всё это для отпугивания!!! В машинах с такими форсунками можно работать без динамометрического ключа!!!
  11. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    отвозил свои форсунки на ремонт снимал форсунку с проводом чисто с самодельным ключом,никакого спец ключа не понадобилось :pens:
  12. iLjuxa
    а как прикрутить не сорвав резьбу и чтобы она потом не сочилась ? - потому и нужен дин.ключь,руки думаю не набиты на закручивание этих форс,чтобы знать когда остановится
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    все очень просто закрутил и даже не протекает уже как 2 года :bighands: главное закручивать с умом :pens:
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Тут как повезет, 50/50 может течь а может и нет (если с умом затягивать, тоись недотянуть чем перетянуть и сорвать). Я вот несколько раз ездил в сервис, потому что текло, и переделывали... А с ключем и головой закрутил (с нужным усилием), и забыл:swayka: А мастера по диз аппаратуре, у которого саринки, стружки, и грязь всякая поподает, надо за километр обходить, не то что чинитса у него:hihi:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    тут конечно согласен,главное это всё делать с умом :pens:
  16. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну а все таки, сколько шайбы эти под форсунки?
