как открыть е-34 без ключа?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Driver-man, 5 апр 2010.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Вообщем такой ахтунг... тачка ключем не закрывалсь(но открывалась), закрывал из нутри, и вот сегодня забыл ключи в зажигании ( запасных нету) и закрыл тачилу...как открыть ума не приложу...:help:
    Может есть какие хитрости? Битьё стекол и вызывание взломщиков не в счет...
    Подслбите кто знает....:hz:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :offtopic:
    ога, щас вылезут угонщики, и начнут делитса своими проф секретами:hihi: сам то понимаешь чо спрашиваешь?:lol:
    ломай замок багажника, и открывай цз.
  3. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    :gigi:
    Ну а вдруг
    А он так сломается и все да? Я тут прбовал "нежно" отвёртками...видать грубее надо.... А в какую сторону хоть крутить то его...влево или вправо?
  4. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    отвертку молоточком загони!
    кактораз дверь надо было одну срочно открыть, тупо взял шуруповерт, вставил сверло по металу 10го размера ... в замочнуйу скважину .. и сим сим открылся :bighands:
  5. vezu4ij
    vezu4ij New Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а толку до аккума добратса? замки то все одно не откроютса... имхо "дешевле", в данном случае, ковырять замок багажника. и через его открыть цз всей машины.
  7. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Ну допустим капот открою....Если замкнуть что то то что, ц.з. откоется?
    и в какую сторону крутить замок багажника? он у меня тозе покоцаный...так что не судьба ему работать....:gigi:
  8. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    АКБ кстати под сидухой....
  9. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    читай внимательнее тему... там на первой же странице есть рецепт открытия двери без злостных повреждений оной. Хотя папарацци этот способ опроверг...
  10. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Ты имееши ввиду где + с генератора брать советуют или дверь отгибать?
    А что с тем + делать поясните мне плиз :doh: "электрику такому....."
  11. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    дверь отгибать и пытаться кнопку поднять... вдруг повезёт и блокировка кнопок не сработает... Хотя частенько она всё-таки срабатывает и на куда более древних машинах, чем е34... Но всё-таки попробовать стоит ИМХО... Ну а если нет, то либо битьё стекла, либо изнасилование и выламывание личинки замка :hz:
  12. klaipeda
    Если аккум заряжен, тебе этот "+" не к чему! Надо какбэ рамку отгибать, но рамка у е34, сцуко крепкая! Я бы попробовал просунуть крюк из проволоки между стеклом и рамкой! Ауди 100 так открывали один раз, удалось:bighands:
  13. Михайло
    Михайло New Member
    28 июл 2007
    Drammen
    Не легче в таком случае плюс с минусом на освещeние номера кинуть.??.
  14. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну спасибо что пояснил....:super:
    Придержусь варианта через багажник, т.к. стремаю стекло разбить...завтра приступлю с утра самого...
    Тока бы *идари какие бы не полезли бы во внутрь...у меня ключи в 1-ом положении остались....горит спидометр и часы...
    Полюбому всем спасибо...как сделаю отпишусь...:friends:
  15. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    :so::so::so:
  16. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    увы я в электрике 0... :doh: а что это даст?
  17. klaipeda
    Попробуй согнуть из проволоки крюк, чтоб подцепить фиксатор! И суй между стеклом и рамкой. Зачем сразу багажник ломать? :so: Я тебе говорю, мы с4 открыли таким макаром! минут 40 тыркались и открыли! Если ключ в 1-ом положении, тем более ни какой блокиратор там не стопорит фиксатор! :bighands: Зато абсолютно без потерь будет, а так замок багажника на свалку...
  18. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну буду все пробовать:trx::gigi:
  19. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    mozno poprobovat otkrutit perednee levoe krilo i togda mozno budet dobratsja do dvernogo razjema , nado uznat kakie provoda idut v ru4ke na upravlenie centralnim zamkom i zamknut nuznie dva provoda !:pens:
  20. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    мда... скрутить крыло... найти провода, оголить, замкнуть, матюгнуться, найти НУЖНЫЕ провода, оголить, замкнуть, заизолировать провода, поставить крыло на место... :so:
    я бы йопнул по боковому стеклу... :hz: :so:
