Как открыть ключ "ромбик"?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Слон, 4 авг 2010.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    В замке зажигания встроена индукционная катушка. Она преобразовывает электричество в магнитное поле. В ключе есть еще одна катушка. Она преобразовывает магнитное поле обратно в электричество. Так он и заряжается.
  2. Oleg
    Сдох один ключ ромбик, лезвием аккуратно вскрыл, главное далеко не засовывать очень близко резисторы, аккумулятор поменял (5.74 стоит в Lemona), ключ привязал всё работает :super:
  3. nightracer
    без привязки не работал? как привязывал?
  4. Oleg
    Нет не работал. Делал по первому варианту.
    Если два ключа.
    1.С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
    2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1″.
    3. Поверните ключ обратно в положение "0″, и выньте ключ из зажигания.
    4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери должны закрыться и открыться.
    5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери снова должны закрыться и открыться.
    Если один.
    1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1″ и обратно 5 раз.
    2. Выньте ключ из замка зажигания.
    3. Нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”.
    4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
    5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
  5. nightracer
    Спасибо :friends:
    Пока не актуально, но полезно в любом случае.
  6. Edge
    Edge Member
    7 ноя 2008
    Юрист в конторе занимающейся логистикой
    Рига, Илга
    Если ключ помер после того как долго не использовался, или после того как надолго оставили на морозе, то ещё не факт что аккумулятор в нём умер с концами.
    Советую покататься несколько дней с ним в замке зажигания, потом попытаться привязать по новой и тогда уже смотреть, надо его вскрывать и менять аккум или нет.
    Было такое что оставил ключ в машине (другой) на морозе на целый день, после чего удалось с него с трудом машину один раз открыть, а вот закрывать её он уже напрочь отказался. :hihi:
    Покатался пару дней запуская машину этим ключём, нифига, кнопки работать не начали. Попробовал привязать по новой (используя первый способ из упомянутых выше) - и всё заработало идеально. С тех пор проблем с тем ключём вообще не было. :hello:
    Так что при полной разрядке слетает привязка, но это ещё не значит что ключ умер окончательно. :super:
