Как поднять зад Е32?
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем бармалей, 5 мар 2010.
  1. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    собственно задние пружины просели и р18 диски (готовимся к лету) не хотят там помещатся. вот вопрос достаточно ли будет просто поставить новые стоковые пружины или есть еще какие то варианты?
  2. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    надо поменять диски:iks:,в любом случае даже если зопу задересh,вопервых будет полное уеби..ще:help:,а во вторых на яма будут всеравно цеплать за арки :roll:
  3. Zpower
    Zpower New Member
    17 мар 2009
    Зачастую при установке не стандартных колесных дисков и широких покрышек, не предусмотренных заводом-изготовителем, владелец сталкивается с тем, что резина начинает на неровностях дорожного полотна «цеплять» за колесные арки. Это может не просто создавать неприятный звук, но и нанести значительный ущерб новый покрышкам и даже дискам.
    Но если при этом вас абсолютно устраивают новые колеса, и вы желаете продолжить эксплуатацию авто не в ущерб его кузову и новым колесам, то существует возможность решить возникшую сложность при нашей помощи.
    Процедура раскатки колесных арок производиться при использовании специального инструмента и выполняется в срок от одного часа до одного дня.
  4. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    не раз видел на е32 р18 и даже р20 смотрится на мой взгляд достойно опа не задрана
    где то была еще фотка с р20 не могу найти
  5. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
  6. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    вот и вопрос в том там стоят просто новые пружины или может какие то хитрые...
  7. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    если диски трут то значит они не подходят по вылету и не важно 17 или 21е варианта два либо резину домиком ставить либо на токарном станке снять пару мм с центрального флянца диска ,чтоб диск сел чуть глубже. Если что это у меня стоит сделать стоит 10 лс за диск.
  8. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    а если диск сядет глубже об стойку не будет задевать?
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    надо мерить, но если диск меньше 10j то обычно проблем нет
  10. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    9,5 резина 245/40
  11. cXp
    cXp New Member
    13 фев 2011
    u menja 18 diski. ja specialjno e6o posadil tak 4tob rezina pod arkoj bila...dlja efektnoj viduxi...po4emu u tebja trjot neponjatno...u znakomogo r17 j8 stojali 255/40 pod konus...toze ni4ego ne trjorlo..katki zna4it s viletom naruzu bolj6ie
  12. cXp
    cXp New Member
    13 фев 2011
    oj,r17 j10,a ne j8
  13. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    а у 740ил задние амики случаем не с подкачкой?
    если все работает то высоту можно орегулировать тягой, которая от дозатора к стабилизатору:so:
  14. бармалей
    бармалей New Member
    20 июл 2006
    засулаукс
    да, были с подкачкой, но совсем убитые, поменял на сток, диски встали, правда совсем впритык
