Как поменять фару?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dex, 6 ноя 2009.
  1. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Короче, сегодня обнаружил, что треснуло стекло фары (Бл. света, левое).
    Поехал купил целую (Hella). начал смотреть как снять старую, открутил плосмаску на двух болтиках над фарой и всё.... чо дальше не знаю... :so:
    Что получается ещё ноздри надо снимать?:frozen:
    Если какой-нибудь мануал? Кто знает, расскажите что да как.:help:
  2. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    У меня Решетка уже с дутыми ноздрями! там все просто! снимаешь решетку !она на защелках,после черную вставку(решетку) над фарой и вытаскиваешь фару! она на болтах.!если не ошибаюсь то поворотник тоже надо снимать было !но крепится он просто!
  3. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    никогда не понимал сложности сего узла... в других машинах это так просто!
  4. Paparazzy
    поворот трёх защолок и выпадает фара близнего или дальнего света.
    поворочивать сзади нада.
  5. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    первый раз это сложно...
  6. iLjuxa
    если фара не снята там по-мойму места мало :green: .. удобнее со снятой
    и при повороте этих защелок есть риск их поломать .. старые уже :so:
  7. Paparazzy
    нет риска.
    конешно удобнее.
    Аффтар, нетупи, и купи новое стекло, меньше гемора. четыре лата стоит.
    снял кольцо что вокруг фары, ножом-отвёрткой подцепи и сними стекло... на герметик посади новое, одень кольцо и забудь о проблеме.
  8. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Короче прои*ался я час с этой ёб** ной решоткой и нечего не получилось!:stup: :zloi::zloi::zloi::zloi::zloi: Ноздри легко снялись, а дальше где эти от ноздрей идут плосмаски нефига, что-то возле поворотников держит!:zloi: Больше терпения не хватило!:stup: п.с. Ноздри узкие.
  9. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    походу етот вариант бутет оптимальным!:friends: А где купить можно?:so:
  10. Paparazzy
    браслас 16. я так делал один раз. самыё лёгкий способ.
    п.с. если там попросят 5лс, то скажи что месяц назад брал за четыре... п.п.с. это ангар.
  11. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    #11 Dex, 6 ноя 2009
    Спасибки!:friends:
  12. Paparazzy
    до шести вроде...
  13. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Всё я полетел!:swayka: :clap:
  14. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    имел секс с этим узлом - аналогично! :haha:
  15. Paparazzy
    это на м50 гемор:hihi: на остальных нормально:ivf:
  16. ///M STYLE
    ///M STYLE New Member
    16 дек 2008
    Purvciems
    Намного проще делал.Нагревал первой скоростью феном края,затем там есть три места НА КРАЯХ с углами,отвертка на минус чутка ковыряешь.Если стекло не отходит нагрей еще раз,сильно не напрягайся с феном.Затем края счищаешь ножом или отверткой на минус.Прозрачным силиконом мелкой струйкой проходишь края,ставишь ровно стекло,края тряпкой снимаешь излишек силикона.Через пол часа хромированное кольцо и готово.
  17. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    если бы по форуму полазил, нашел бы информацию.
    http://bmwag.ru/downloads/
    Руководство BMW 5 серии: 87-95год
    В руководстве приведены данные по ремонту и эксплуатации автомобилей BMW 5 серии 1987-1995 модельных годов, тип E34. Язык русский
  18. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    как раз М50 и был... :hihi:
  19. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Да там всё в краце!
  20. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Почитал оффициальную иструкцию Е34, всё там проста, ясным языком написано. Главное соблюдать последовательность действий. Первым делом ноздри с горизонтальной полосой, дальше решётки, а там уже 3 болта и фара в руках.
