Как правильно зачиповать Х3 или кто лучший?
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем 300, 19 окт 2010.
  1. DM2323
    DM2323 New Member
    15 июл 2010
    А всё-таки интересно узнать про расход, в какую сторону изменилось и насколько. Андрей, раз уж делать замеры, то все без исключения... Хотелось бы иметь полную инфо перед чиповкой :ok:
    ЗЫ а что расход действительно может снизится? (все об этом говорят, но как-то это не логично):so:
  2. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Вроде как не существенно, но снижается. У меня так, по компу и ощущениям.
    Откладывается депозит на последующие дорогостоящие ремонты :ivf:
  3. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Димка, расходу там не от чего снизиться. Просто даже теоретически. Я за всеми чиповками наблюдал сам и, конечно, видел как и насколько корректировались топливные карты. При желании расход можно снизить, скажем в районе низких средних оборотов на неполном нажатии педали газа (хотел написать неполном открытии дросселя, но вспомнил что у дизеля нет дросселя), но это надо специально оговаривать. Меня интересовала только мощность.
    Что касается замеров, ну фиг знает, расход очень сильно зависит от пробок, но мне кажется если и увеличился, то ненамного. Вот на компакте, после чиповки в chiptuning, там да, было весьма заметно как расход вырос. Здесь не так явно и очевидно.
    И ты не о том думаешь, она у тебя быстрее М5Е39 поедет если правильно подойти к вопросу.
  4. DM2323
    DM2323 New Member
    15 июл 2010
    так каких же побочных эффектов можно ожидать, если неправильно подойти к вопросу? и что происходит с ресурсом... турбин, двигателя, коробки и т.д. :hz:
  5. DM2323
    DM2323 New Member
    15 июл 2010
    Про депозит ты конечно в тему сказал! :super: изначально задавался вопросом, почему же Баварцы на заводе не чипуют, если потенциал позволяет? :so:
  6. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    В моем случае турбинка работает на максимуме, так бы я еще накрутил, соответственно сгорит первой. Форсунки справляются, блок чугунный, ничего не станет. Ну а турбинка сдохнет поставлю побольше. Да и не факт еще что быстро сдохнет.
    Ну а просто средненький чип особо на ресурсе не скажется.
    Тебе бояться вообще нечего, у твоего мотора очень производительные и турбинки и форсунки, каких 330-350 сил думаю почти не повлияют на ресурс. Блок так же чугунный.
    А про неправильно подойти к вопросу - это я про то что не надо оставлять ни ката ни сажевого, тогда очень много можно снять.
  7. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Ресурс + экология.
  8. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Не комильфо дымить на такой машине)))
  9. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    я тут по голландскому бану поздно вечером гонялся с одно 330д ... мля... я и не знал что мазуты такое могут ... еле удержался у него на хвосте ... и кстате .. дыма небыло ваще
    п.с. летели киллометров 60 .. так довольно активно
  10. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Мало кто знает что на количество черного дыма на дизеле наличие катализатора вообще не влияет. И, если приехать на ТО, на одной и той же машине, сначала с катализатором, а потом без, то при прочих равных выхлоп будет идентичен.
  11. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Как я понял из лекций Артура убрать дым и оставить достаточно (избыточной по сравнению со стоком) мощности просто.
  12. Joe Black
    1 фев 2005
    Так речь про сажевый была :so:
  13. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    я тут с разницами цен на бенз (кстате 98ой дико тяжко найти) .. и заценив как пруццо 535д, 335д, чипованные 330д .. реально задумался о мазутном тазике .. а если еще и чипануть и без дыма .. то ваще охухенно могет быть
  14. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Ты выделил и сажевый и кат.
    И не дымят новые дизеля, а если дымят, то неправильно настроены после чипа. Легкий пых при педали в пол допускается, это заводское обогащение :lol:
  15. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Бывает тяжко, но как правило на 1 из 5 заправок всегда есть.
  16. Joe Black
    1 фев 2005
    Ладно, проехали :wink:
    Хотел сказать, что на таких машинах, в моём понятии, не стоит удалять сажевый ради лишних 20–30 сил :ivf:
  17. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Я тебя понимаю, но ради 20-30 дизельных сил я бы сажевый удалил не задумываясь :ivf:
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    +1 у меня без ката дизель, дыма практически нет, на ТО прибор показал 1.15 чего то там....
  19. DemAn
    А можно в личку телефон этого Артура? :)
  20. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
