Как проверить насос в баке на 525 тдс?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Sergei, 10 апр 2009.
  1. Sergei
    Sergei New Member
    Netherlands
    Народ, подскажите пожалуйста, кто знает, как проверить насос и пропускную способность топливной системы. Точнее, может кто знает, куда надо питание подавать, чтоб не разбирать. Заранее спасибо.
  2. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    trubku ot filtra i vklyu4ai zaziganie - dolzna pote4 .
  3. Sergei
    Sergei New Member
    Netherlands
    Включаю зажигание и одна капля выливается, как только начинаешь крутить, сразу порядок, насос неделю назад вытаскивали и проверяли, у меня есть подозрение, что проблема в трубках от бака до фильтра или электроника, даёт качать насосу только при работующем движке. Интересует как подать питание на насос?
    Хочу проверить производительность насоса возле фильтра.
  4. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    +1
    мне тож интересно, у знакомого такаяже байда на в124 мерине 2.5Д
    Заводится только со второго раза, потому что с включённым зажиганием насос не качает топливо, только когда крутишь движку
  5. Chugiboy
    Chugiboy New Member
    13 апр 2009
    У меня была проблема с насосом только на бензине м50 525 , он и должен рботать при заводки , просто при зажигании не работает , когда включаешь зажигание слышно как он давление набирает !
  6. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    С насосом всё в порядке. Можешь его больше не трогать. В чём вообще проблема?
