Как проверить помпу на работоспособность?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Jerik, 6 ноя 2009.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    самый верный способ снять помпу, довольно легко снимается. У меня когда крыльчатка разлетелась люфта на помпе вобще небыло
  2. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    такая же проблема, воздушных пробок нет, насчет клапанов печки не уверен. Так что внимательно слежу за потсом (=
  3. Music Pirate
    27 окт 2008
    5 факторов могут повлиять на печьку:
    1. уровень ОЖ
    2. клапана печьки
    3. помпа
    4. термостат
    5. забит радиатор печьки или охлаждающая система что очен маловероятно
  4. Music Pirate
    27 окт 2008
    6. воздушная пробка:roll:
  5. Oleg
    это болезнь у Е36 чего ты голову ломаешь, ставь доп помпу и всё :wink:
  6. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    причем болезнь именно на 6 котловом движке... на 4 цилиндрах печка афигенно работает у всех! :wink: сниму помпу, проверю ее состояние, если она в порядке, поставлю доп помпу и не буду искать причину, имхо найти ее просто нереально :hz: просто мистика какаето, когда все в порядке и не работает! :frozen:
  7. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Ставь электро насосик с ним теплее но всё равно так себе,я буду ставить от ГАЗели вроде у них он мощный,радиатор не причём будет я тоже грешил когда дошло до того что смотреть больше не чего,поменял и толку нет
  8. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    просто если ставить доп помпу, сразу повышается церкуляция антифриза, тобиш на холодную тоже! из-за этого машина будет дольше прогреваться и соответственно поднимется расход! :so: всетаки желательно чтобы все было по заводскому... буду смотреть что там не так, ведь есть люди у которых она греет на все 100% :hz: а помпу можно хоть от камаза поставить :hihi:
  9. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Я не видел 36 у кого она греет так тепло да но не жарко, на счёт прогрева ничего не изменница у тебя он там не создаёт лишней цыркуляцый
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Как это не создает? Если моторчик гоняет принудительно :so: У друга на 320 стоит такаяже как у меня електро клима, у него просто гарячий прет, я просто фигею, а теплый уже начинается как только стрелка температуры сдвинулась за синюю! короч все как надо! зато летом у него почемуто холодный еле дует, а у меня норм :green: короч е36 такая геморойная, всегда чтото не так... в е46 в этом плане куда лудше все сделано :roll:
  11. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    С моторчиком у меня на синем уже идёт тёплый,греица так-же быстро,отежаю от дома две остановки трамвая темп в рабочем диапазоне (как солдат)
  12. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    У меня прогревается до солдатика ровно за 4км пути :so: это остановок 6-7 :green: Антифриз идет по маленькому кругу да и печку ставлю на минимальный опдув... конечно хотелось бы чтобы она прогревалась побыстрее :wink: с другой стороны это не 1.8 на которой я вылетал из дома в -20 и через 500 метров оня была уже горячая :lol:
  13. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    У е34 тоже есть электропомпа.
    Что за помпу ставил? крыльчатка пластик или железо?
    Производительность помпы можно посмотреть по струйке в расширительном бачке( на оборотах)
  14. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    оригенале пластиковая, а ставил железо. пластик в итоге оказался лудше. Проверял именно так, смотря в бачек! :super: пластик однозначно лудше :hz:
  15. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    чем пластик лучше?
  16. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    тем что он оригенальный и лопости под правельным углом и изгиб нужный! количество тоже отличается... короче все по другому :doh:
  17. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    у меня были железные лопости и у новой помпы тоже самое только конструкция чуток другая! зато развалиться от старости или из-за больших оборотов им не грозит :pp:
    пс: печка греет отлично :super:
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    у тебя кондишка или електро клима?
  19. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    эл. клима
  20. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Какая у тебя из этих?
