Как проверить воздухомер?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Kertis, 19 авг 2009.
  1. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Barnny написал клапан вентиляции картерных газов и клапан рецеркуляции выхлопных газов это разные вещи или одно и тоже.
  2. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    raznie . ventilacija klapan let 6 xodit . recerkuljacija dlja ekologii - mozno vo6e zaglu6it .
  3. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Я в этой теме хочу общатся со знающими людьми по вопросам которые меня интересуют и не только меня.А флудить идите в курилку умники.
  4. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    вентиляция и рециркуляция это две разные системы...
  5. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Где находится клапан рецеркуляции выхлопных газов.????
  6. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Кто может знает и подскажет воздухомер фирмы производителя "VDO" Как он в отличие от оригенала.Стоит его приобретать? Цена хорошая 165 евро.
  7. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    я бы брал оригинал:hz:
    дело такое. не шины и не лампочки..
  8. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    У меня тоже не работал воздухомер народные умельци сказали что в чистом спирте подержать пару минут и бывает отходит ! Я так сделал сразу не пошла а на следующий день все поперло...
  9. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    где чистый спирт нашёл??
  10. nightracer
    Можно пробовать для чистить использовать аэрозоль для чистки карбюраторов. Но были мнения что чисткой можно сделать еще хуже.
  11. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    Проверить его достаточно просто, если есть диагностирующий прибор, ноутбук и софт (для бмв это вроде кар софт). Алгоритм проверки простой до немогу: выезжаешь на прямую, где хорошая дорога и нет зелёных человечков. Втыкаешь 2 передачу на минимально возможных оборотах и даёшь газ в пол, но без кикдауна. Крутишь до отсечки. Потом останавливаешься и смотришь логи, там будет написано максимальное потребление воздуха при полной нагрузки на двигатель.. оттуда и надо отплясывать ;) Если значение будет значительно отличаться от необходимой величины, то тут 2 варианта: либо датчик массового расхода воздуха собирается угодить на помойку, либо есть подсос воздуха.. тогда следует посмотреть на значения аддитива и мультипликатива, если мультипликатив хорошо отличается от аддитива, притом в большую сторону (в идеале они должны быть близки к нулю, но это для vag'овских машин, на бмв может чуток по другому, но полюбому должно быть что-то подобное), то скорее всего что где-то идёт подсос воздуха, причём совсем не обязательно что он во впускном тракте, вполне вероятно что подсос идёт со стороны вентиляции картерных газов (вот там смотри трубки, соединения, сапун..) и если будешь мыть датчик массового расхода воздуха, то знай, что штуковина эта очень хрупкая и механическое воздействие тупо убьёт его.. можно попробовать аккуратно окунуть рабочую часть в спирт или жидкость для снятия лака с ногтей, немного и потрясти и высушить, но особого эффекта от этой процедуры не ждите ;)
  12. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Nikki а если отключить его и посмотреть что будет на низах твориться?
    у меня так машина заметно лучше поехала.
  13. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Имеется ввиду воздухомер. Где он находится? Какую колодку отключать?
  14. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    если ничего не напутал, деталь 1.
  15. nightracer
    По поводу Live Data все хорошо конечно, но насколько я знаю на М60В30 КарСофт не в состоянии ее прочитать :(
    По поводу механического воздействия, рабочая часть визуально похожа на печатную плату, текстолитовая пластина и на ней 2 дорожки. Теоретически там нечего ломать или я не прав?
  16. nightracer
    На всех двигателях он должен стоять сразу за воздушным фильтром.
    Похоже ошибаюсь, на самом деле деталь под номером 1.
  17. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Что-бы до него добраться наверно кожух надо скинуть на моторе..
  18. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    :hz: у меня он сразу на верху..
    п.с напиши про радар, можешь мне в ЛС:green:
  19. nightracer
    Получается что разница в установке между дизельным турбированным и бензиновом атмосферным двигателем.
  20. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    На спиртзаводе!:child:
